[INNE] Deliktane drgania na biegu jałowym , dwumas czy wtrysk ? (A3 BKD)
witam serdecznie wszystkich. Panowie mam następujący problem:
Audi a3 , 2.0 tdi bkd , 2004 r.
podczas gaszenia pojazdu słychać mechaniczne terkotanie , przy wduszonym sprzęgle jest mniejsze , natomiast przy wycisnietym jest naprawde spore , jak by sie szkło tłukło
z tego co zdiagnozowałem to uszkodzone koło dwumasowe , które bede w przyszłym tygodniu wyminiał.
druga bolączka i w sumie to o nią chodzi mi najbardiej jest nastepująca:
podaczas pracy na biegu jałowym , czuc co jakis czas ( raz co 3 sekundy , raz co 5) takie leciutkie bezwładne zabujanie budy, obrotnomierz ani drgnie przy tym.
zauważyłem , ze bardzo delikatnie dodajac gazu te drgania sa jakby bardziej odczuwalne az do pewnego momentu ok 1400 wtedy juz ich nie czuc.
moje pytanie jest nastepujace , czy działanie uszkodzonego koła masowego moze sie dodatkowo tak obajwiac , czy jest to juz raczej "lejący wtrysk" ?
jak najszybciej zdiagnozować lejący wtrysk , mam dostęp do VAG'a ktora sekcje powinienem sprawdzic ?
dziekuje wszystki serdecznie za pomoc
013 statyczne sprawdz ale obstawiam dwumasa
fajnie by było , gdyby dwumas załatwił sprawe.
w tygodniu spradez te wtryski.
dziekuje serdeczenie za pomoc Panowi i miłej Niedzieli życzę :good: :good: :good:
U znajomego w golfie V również BKD dokładnie tak samo bujało i drgało budą, okazało się że 2 pompki są do wymiany. Po wymianie jak ręką odjął - żadnego bujania czy też drgań.
Exeo powiedz a jak poznał ze te pompki były do wymiany? jakieś inne objawy? niż drgania na jałowym?
W grupie 13 jakie miał wartości? i czy kupował nowe pompki czy oddawał do regeneracji?
Na początku były drgania na jałowym nieregularne, z czasem się nasilały, po paru miesiącach doszło do tego że po odpaleniu silnik jakby się dławił delikatnie. Nie mam pojęcia jakie miał wartości. Dostał 2 nowe pompki w dobrej cenie.
te pompki aż takie straszne to chyba nie są
nie są ale wartości na 1 i 3 cylindrze wskazują już na pewien problem. chociaż może samo czyszczenie końcówek by pomogło.
warto by też zlogować grupe 23,zobrazowałaby ogólny stan pompek
