[B7 BPW] Filtr cząstek stałych ?
Witam
Wyskoczyła mi w pulpicie autka ikonka:
Jak podłączyłem pod 2 komputery to w żaden nie powiedział jaki jest problem, ale jeden z mechaników powiedział że to pewnie coś z filtrem czątek stałych, ale komputer nic na ten temat mu nie powiedział.
Z tego co znalazłem na forum to podobne objawy są przy problemach z zaworem EGR - czy to może być to ?
Stąd moje 3 pytania:
1. Czy to rzeczywiście dpf ?
2. Zaproponowali mi regenerację tego filtra za ok 200zł - czy to się opłaca czy lepiej po prostu usunąć ?
3. Czy wiedzie gdzie to usuwają w okolicach Warszawy ?
z góry dzięki
Tak DPF.
To ze Ci sie zapaliło nie oznacza ze musisz to usuwac odrazu.
:szukaj:
Uruchom najpierw sam proces dopalania jest tu wszystko opisane 4 bieg 2200-2400 obrotow i jedziesz..
ok super dzięki po prostu nie byłem pewien czy ten znaczek to na pewno dpf :)
po 15 km jechania przy obrotach 2200-2300 "kontrolka" wyparowała, przejechałem na wszelki wypadek jeszcze kolejne 15 km.
dzięki i pozdrawiam :)
[br]Dopisany: 26 Lipiec 2011, 22:05_________________________________________________kurcze ... następnego dnia po "przepalaniu" znowu mi się to zapaliło ... od razu przejechałem na obrotach i po 3/4 km zgasło ... ale dzisiaj znowu pojawiło się i po 5 km zgasło ... jak już 3 raz się pojawia to chyba zwykłe przepalanie już nie pomoże ? :(
sprawdzałem - 10% dopiero ... dzisiaj już mi nie wyskoczyło a znowu jakieś 100 km przeleciałem to już może sobie daruje :)
