[ALL B6/B7] Elektryczna pompa VACUM -> P17887 / odpalanie ?
Witam! Moje a4 od długiego czasu jeździło z tym błedem P17887 na początku nie było żadnych objawów poza wpisem w sterowniku silnika...
myślałem ,ze to jakaś drobna nieszczelnosc i olałem temat ponieważ nie było żadnych niepokojących objawów... wszystko chodziło jak trzeba :> czekalem na dalszy rozwoj wypadkow...
po jakimś czasie auto gdy było CIEPŁE tak 10 min po przejażdzce ciężko odpalało ... :slina: gdy było zimne wszystko wracało do normy. :disgust: Pomagała metoda na dwa razy... ( tzn. za pierwszym razem kreciłem silnikiem około sekundy gdy nie odpalił za drugim razem odpalał już niemal od strzała... )
dziś wymieniłem elektryczną pompke VACUM ( 8E0 927 317 ) znajduje sie obok zbiorniczka od wspomagania w metalowym koszu.Czytałem w biuletynie serwisowym VW/audi ,że powinna pracować za każdym razem gdy przekrecam kluczyk. O dziwo jak narazie fura pali od pierwszego obrotu wału :shocked: długo walczyłem z tą usterką miał ktoś kiedyś tak w swoim a4? Dodam ,że ta pompka występuje tylko w autach z AUTOMATYCZNA SKRZYNIĄ BIEGÓW! Wie ktoś może dlaczego auto z automatem potrzebuje wiecej Vacum ? dlaczego manual obchodzi sie bez tego ustrojstwa ?
pozdro :evil:
  • 2 lata później...
Odkopie.
Jak sie pompka sprawuje?
U mnie w passku 1.8T tiptroni tez od dwoch miesiecy mam ten sam blad - 17887.
Na VAGu testu nie przechodzila, mimo to silnik i hamulce dzialaly bez zastrzezen.
Pare ndi temu pojechalem do specjalisty od VAGa.
Podlaczyl VCDS, pozniej VAS 5051B.
POmpka test przechodzila pozytywnie.
Po paru minutach pozniej podglad parametrow i znowu test zakonczony pozytywnie.
Wg niego pompka jest sprawna, nieszczelnosci w ukladzie brak.
Pierwszy raz spotkal sie z taka usterka.
Kazal mi obserwowac wskazania na VAGu czujnika hamulca i zachowania pompki przy porannym odpalaniu, czyli w momencie gdy mi ta pompka szwankuje.
W pierwszej minucie pracy silnika wystarczy muskanie pedalu gazu i slychac prace jakiegos przekaznika i prace pompki - tak jakby ktos bawil sie pstryczkien ON-OFF ;).
Nie wiem jak dalej ugryzc ten temat.
  • 2 miesiące temu...
Odkopie.
Witam
i jak kolego udalo Ci się rozwiązać ten temat bo mam identyczny problem.
pozdr
