[B5 AEB] Demontaż katalizatora
Witam
Panowie czeka mnie wymiana plecionki i zamast kata chce wstawić rure Inox i mam pytanko jak zabrać się za odkrecenie katalizatora
Jak patrze z góry na niego to z ledwoscia jest dostęp od streony turbo do 2 śrub a na dole to dopiero lipa
Prosze o porady jak odkrecaliście od dołu czy od góry wszystko i czy trzeba zdemontować filtr powietrza żeby było łatwiej i czy bez kanału sobie poradze
czy nie trzeba będzią ciąc śrub itd itp
:confused4:
Bez kanału raczej marne szanse .Ja to zajecie powierzylem tlumikarzowi ,koszt okolo 200 zl a zrobil to solidnie.Dodam ze u mnie musial troche rozwiercic otwory przy zamienniku kata bo orginalne sruby byly za duze
bez kanału zapomnij chyba że masz podnośnik na całe auto :naughty:
podnośnik + zdjęcie prawego koła :hi:
wystarczy podnieść auto z prawej strony tak żebyś wszedł pod nie , odkręcić łącznik na środku auta ,wspornik rury i przy turbo zdemontować filtr i kręcić rura w prawo i lewo az wyjdzie inaczej chyba nie da rady ;/
Czyli wyciągnę rurę wraz ze złączem elastycznym i katalizatorem ?Czy jednak będzie katalizator odkręcić z 2 stron
Tą dolną nakrętkę co trzyma katalizator od turbo ja odkręcałem z kanału z pomocą wujka , klucza nasadowego z przedłużką i końcówka łamaną .
