łukasz 0 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 mam problem z odpalaniem, moje auto to audi A4 1.8 na gazie z 1995 r. podczas odpalania auto odpala za 2 lub 3 razem. czy to moze byc cos z katalizatorem bo podejzewam ze jest do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerabbkA 0 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 odpala ci tak na zimym czy ciepłym silniku?? rozumiem ze odpalasz na benzynce?? opisz dokładniej co się dzieje!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz 0 Opublikowano 13 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 odpala tak samo na zimnym jak i na ciepłym. tak odpalam na benzynie przełacza sie przy 2000 obrotów. tylko to troche dziwne bo gdy niemam załączonego gazu i wcześniej jeżdźe na samej benzynie to odpala za pierwszym tylko ze musi troche dłuzej pokęcic.jesli jest załączona instalacja to niby za pierwszym razem kęci ale nie daje zadnych oznak a jesli wyłącze zapłon i znów przekrece to pali od razu . a to troche wstyd jeżdzic takim autem i żeby tak paliło [br]Dopisany: 10 Luty 2008, 13:17 _________________________________________________wymieniłem ten katalizataor jak podejrzewałem, stary sie rozpłynoł nie było w nim nic pustka. autko chodzi lepiej ale i tak nie chce odpalac. moze to pompka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Tak, może być pompka. U mnie jak padała, to były takie same objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 wymieniłem ten katalizataor jak podejrzewałem, stary sie rozpłynoł nie było w nim nic pustka. autko chodzi lepiej ale i tak nie chce odpalac. "rozpłynął" - to znaczy co ? Ktoś wcześniej wstawił ci samą puszkę czy się rozsypał wkład? Bo jeśli to druga opcja to masz tłumik zawalony (albo oba) i praktycznie niedrożny wydech. Auto jest zmulone? Wkręca się powyżej 4 tys obrotów normalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 pół roku temu jak wspawywałem złączke elastyczna to jeszcze wkład był a teraz niema widocznie sie stopił, najwyrazniej tak jak piszesz Kaziu_Wichura wszystko teraz znjduje sie w tłumniku. Ale auto sie teraz zbiera dosc dobrze juz przy 3000 obrotów, chociaz srodkowy tłumnik tez zaczyna rdza wychodzic i tzrea bedzie go wymienic. co do tej pompki to o ile dobrze zauwazyłem to ona dopiero pompuje jak kręci rozrusznik?? bo chyba jest juz przytarta i nie trzyma paliwa. dzisiaj to rozebrałem ale strasznie skomplikowanie to wszystko w sirodku wygłada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
