[B6 AWX] Błąd 16885 jaka przyczyna?
mikołaj
Witam mam powracający błąd 16885 (sygnał poza zakresem) wiem że to czujnik prędkości pojazdu. Z tym że licznik i esp działają normalnie jaka może być przyczyna?
albo kabelkologia (posprawdzaj czy wszystko dobrze siedzi - podpięcie czujnika... może coś zawilgotniało) albo czujnik pada... zwróć uwagę czy czasami wskazówka prędkościomierza podczas jazdy nie spada do zera i ponownie wraca na swoje miejsce - prędkość z jaką jedziesz
Właśnie nic sie z licznikiem nie dzieje. Posprawdzam kabelki może w tym problem. [br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 15:03_________________________________________________Odświeżam sprawę wygląda to tak że sygnał z czujnika dochodzi do licznika pin 5 - Speedometer (input) w zielonej kostce licznik działa poprawnie na 100%.
Z licznika chyba powinien iść do ecu? pin 6 - Speedometer (output 2) lub pin 21 -Speedometer (output 1) i tu potrzebna pomoc gdzie ten sygnał powinien iść?
U mnie najprawdopodobniej nie ma tych kabli gdyż instalacja jest po 7.2002r gdzie sygnał prędkość jest brany z abs, chyba po canie?
Witam, przepraszam za odkopanie tematu ale mam taki sam problem i nie chcę zakładać nowego tematu. Mam taki sam błąd tylko na silniku avf, czujnik nie jest zamontowany w skrzyni tylko idzie sygnał z absu. Zegary nie wariują, obroty też pokazuje poprawnie. Na desce nie wywala kontrolki. Hamulce mam zakodowane 1LB/1LE 15" ale do tego mam felgi 16" standardowo. Czy problem może wynikać stąd czy raczej kabelkologia? A może czujnik abs? Jak któreś wykluczyć?
Pozdrawiam i wesołych świąt życzę :)
