Sublime 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Witam Zauważyłem, że jeden ze spryskiwaczy reflektorów nie chowa się po "spryskaniu", ta zaślepka ze spryskiem jest wysunięta, druga się chowa. co może być przyczyną? Tak się zastanawiam, czy może fakt, że niedawno kupiłem samochód, a poprzedni właściciel nim nie jeździł od kilku miesięcy, bo kupił nowe auto :> Hmmm Jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Miałem identyczną sytuację z nie do końca chowającym się spryskiwaczem po zakupie auta w DE. Po przyjeździe do kraju wyciągłem go trochę palcami i prysnąłem WD-40 ,problem znikł,,,, :> Myślę że być może to od jeżdżenia tylko na światłach DRL . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 ja mam inny problem moje w ogole nie dzialaja i nie wiem jak sie do tego zabrac slyszalem ze ponoc w serwisie komputerowo mozna wylaczyc mialem auto pod vaga wpiete i nic takiego tam nie bylo w opcjach jakies rady moze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Sprawdz bezpiecznik albo pompke Podlacz ja pod 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 bezpiecznik od spryskiiwaczy reflektorow i szyb jest taki sam szyby dzialaja czyli problem gdzie indziej. wyciagnalem dzisiaj recznie i chcialbym zapytac czy one maja tak dosc ciezko sie wysuwac recznie po puszczeniu chowaja sie same ze srednia predkoscia ani nie za szybko ani nie za wolno. I jeszcze jedno pytanie pompka z tego co mi wiadomo to znajduje sie na zbiorniczku od spryskiwaczy jak to teraz zdemontowac prosze o podpowiedzi. aha kiedy wyciagnalem recznie spryskiwacz i go "pompowalem" slychac bylo jakby plyn w przewodach coraz wieksze mam przekonanie ze to pompka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Ja stawiam na pompke zdejmij lewa lampe to dojdziesz do niej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 problem w tym ze nie moge jej zdjac dwie sruby odkrecilem a trzecia po prawej jest cos w rodzaju jakby plastikowego imbusa i jak go krece to tylko strzela ale sie nie odkreca co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 To nie ta sruba nia sie reguluje lampy . Poszukaj troszke nizej zreszta gdzies w Dziale Warsztat jest demontaz zderzaka i chyba jest opis srub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 nie da sie nia regulowac poniewaz ja mam samopoziomujace reflektory odkrecilem dwie i wyraznie trzyma na tej jednej[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 10:51_________________________________________________hmm jeszcze jedno pytanko orientuje sie ktos moze czy na VAG jest mozliwosc wlaczenia badz wylaczenia mycia reflektorow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herman82 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Nie ma to znaczenia że masz samopoziom, ta śruba jest od regulacji wysokości świecenia. U mnie było tak że w DE żeby zaoszczędzić na płynie wypieli wtyczke z pompki i na dodatek zalepili na gorąco wyjście na końcówke wężyka. , po usunięciu partactwa wszystko wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 To nie ta sruba nia sie reguluje lampy . Poszukaj troszke nizej zreszta gdzies w Dziale Warsztat jest demontaz zderzaka i chyba jest opis srub dokladnie kolego, zeby odkrecic lampe musisz miec klucz z przedluzka.. bez niej nie dojdziesz bo sruba jest gleboko schowana, wez latarke i swiec pionowo z gory na reflekrtor to ja znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 nie da sie nia regulowac poniewaz ja mam samopoziomujace reflektory odkrecilem dwie i wyraznie trzyma na tej jednej[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2011, 10:51_________________________________________________hmm jeszcze jedno pytanko orientuje sie ktos moze czy na VAG jest mozliwosc wlaczenia badz wylaczenia mycia reflektorow? Mozesz sprobowac wchodzac w MCE Adaptacje odejmujac wartosc 32 Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 dziekuje za podpowiedzi postaram sie cos znalesc zima idzie spryski by sie przydaly szukalem metody mniej inwazyjnej wiec najpierw sprobuje podpiac pod kompa i sprawdzic to moze poprostu jest wylaczone a ja sie mecze i kombinuje. pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
citeq 0 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Chcialem troche odswiezyc temat i zapytac sie jakie symbole sa tych spryskiwaczy do b7, poniewaz kupilem auto a okazalo sie ze nie mam lewego spryskiwacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandek90 0 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 witam odkopuje temat dzisiaj wymienialem rozrzad w niuni i od razu zabralem sie za spryski lamp okazalo sie ze napiecie na wtyczce podajacej prad do pompki to 1.4V czy ktos wie co moze byc tego przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzepki_ 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzień dobry! W moim przypadku wystarczyło psiknąć z każdej strony nie do końca schowanego zraszacza - WD40. Tak po 2-3s. Następnie kilka razy użyć spryskiwaczy przy włączonych kseno i zraszacze reflektorów zaczęły się chować. Czyli u mnie był po prostu jakiś brud. Mała errata... Następnego dnia znów spryskiwacz przestał się chować. Tak na 1,5cm. Znowu go spryskałem WD-40. I po około 6h przestał się chować w ogóle... Tzn. działa i spryskuje, ale zostaje wyciągnięty na maxa. Kolega powiedział mi, że WD-40 powoduje "puchnięcie" o-ringów... I jak spuchło to jest za duży opór i nie wraca do pozycji spryskiwacz. Sprawdziłem i fakt. O ile na początku łatwo było wsunąć do pozycji "zamknięte", tak teraz jest opór. Wniosek? Nie używać WD-40, tylko silikonu! A ja muszę wymienić o-ring, lub cały spryskiwacz. Edytowane 17 Sierpnia 2018 przez Krzepki_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
