carnivore1 0 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam, mam pytanie co to może być i jak temu zaradzić, wczoraj zaczęło mi się zapadać sprzęgło i to "samo z siebie", podjechałem na parking, zostawiłem auto na 2 godziny, wracam, a tu już sprzęgło "schowane" prawie do połowy, ale jeszcze działało, biegi jeszcze wchodziły ale coraz trudniej. Dzisiaj rano sprzęgło już było w podłodze, a biegu nie da rady wbić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz124 0 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 witam sprawdź pompe i siłownik sprzęgła zobacz czy masz plyn hamulcowy (może jakaś nieszczelnośc i pedał wpadł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 hamulce dzialaja? jezeli tak ja kolega napisal wysprzeglik lub pompa sprzegla, byc moze mocwanie wysprzeglika puscilo, jezeli nie dzialaja to uszkodzenie przewodow hydraulicznych, lub brak plynu w skutek nieszczelnosci elementow hydraulicznych ( zaciski, wysprzeglik, pompa) nie probuj wbijac biegow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carnivore1 0 Opublikowano 10 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 hamulce działają, płyn jest, więc to chyba ten wysprzęglik lub pompa, czyli sam tego raczej nie zrobię... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 ew. sprezyna dwupolozeniowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carnivore1 0 Opublikowano 12 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 to już mi nic nie mówi, niestety jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanike samoch., myślałem że może jakoś sam będę mógł coś na szybko sprawdzić, ale widzę że to nie będzie takie proste... ok, jak mechanik to zrobi to ewentualnie dam znać co to było... dzięki[br]Dopisany: 10 Luty 2008, 14:37 _________________________________________________No i zrobione, okazało sie ze to silownik sprzegla, a to co opisalem, czyli stopniowe zapadanie sie sprzegla, to typowy objaw m.in. walnietego silownika... Nowy w ASO 250 pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
