[B6 AVF] Błąd 18008 coolant fan control 1: open or short to ground
Panowie szukałem i nie znalazłem na forum tego problemu. Auto po dwoch dniu postoju. O 12 wsiadam przekręcam stacyjkę , środkowy komputer nawet się nie zapalil. Probuje odpalać i nic ... podłaczam vaga i wyskoczył błąb jak w tremacie. Wchodzę na grupę 12 i napięcie akumulatora 6. Z tego co rozumiem to wentylator się sam włącza od chłodnicy... tylko dlaczego? zna ktoś może rozwiązanie?
sam sobie odpowiedziales, skoro sam sie wlacza, padł czujnik za to odpowiedzialny, i rozładował baterię,.
ale jaki to czujnik?:) bo błąd raczj wstaksuje na zwarcie jakieś, a czujnik g 2/62 od prawie roku siedzi nowy orginalny[br]Dopisany: 07 Sierpień 2011, 22:21_________________________________________________panowie nikt nie pomoże?: :gwizdanie:
prawdopodobnie padł sterownik o wentylatora,naładuj aku rozgrzej samochód i zobacz czy wentyl się wyłacza,sprawdź też czy czujnik temperatury nie przekłamuje bo może też on daje zły sygnał do wentyla i go załacza.
A może masz wodę w obudowie ECU, a tam jest jak sie nie mylę jeden przekaźnik od tegoż własnie wentylatora(nie pamietam teraz numeru). Miałem ten sam problem, wentylator chodził całaą noc aż padała bateria. Po podłączeniu Vag-a miałem ten sam błąd.
Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać sprawdź najpierw tą obudowę
Pozdrawiam Grzesiek
