[B6 AKE] Działanie wycieraczek SEDAN
Witam, mam dziwny problem z wycieraczkami przednimi. Po wyłączeniu wycieraczek ramiona idą do pozycji spoczynku i od razu idą ok. 6-8mm do góry. Efekt jest taki że wycieraczki nachodzi mi na naklejkę z numerem rej. Mechanizm który się zaciera wymieniłem z 2miechy temu. Co może być przyczyną? Czy jest jakiś moduł od wycieraczek (przekaźnik)? Ok. 3 miechy temu dołożyłem tempomat. Proszę o pomoc.
musisz ustawić dzwignię na silniczku w pozycji zerowej
Hmm ale to działało nigdy nie było problemów (przed wczoraj się popsuło - samoistnie) Rano odpaliłem auto włączyłem wycieraczki i tak już im zostało ;/ Tą dźwignie gdzie się ustawia??? Muszę wymontować silnik?
może nakrętka poluzowała :przebiegly:
musisz właśnie poluzować nakrętkę 13 kluczem i ustawić w punkcie zerowym
nie tylko podszybie i już masz dostęp reszta jak pisał wojtekce
ok sprawdzę i napisze :) a jeszcze jedno ten palstik który jest na całej długości podszybia odstaje mi na końcówkach jak dobrze zamontować? (aby nie połamać)[br]Dopisany: 08 Sierpień 2011, 13:23_________________________________________________Mechanizm jest dobry (sprawdzono) teraz już wogóle wyłączyć się nie chcą :(
cały czas chodzą na 2 biegu ;/ Musiałem bezpiecznik wyjąć i teraz pytanie co jest odpowiedzialne za działanie wycieraczek?
Moduł "podkowa" na kolumnie kierowniczej? Jak sprawdzić manetkę czy poprawnie działa?
Proszę o pomoc ;/
Jakie masz kodowanie po dolozeniu tempomatu ?
Kodowanie
0 xxx:? Kierownicy
0 = standard (bez wielofunkcyjne)
1 = 3-ramienna kierownica (kierownica Sport)
2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radiowym
3 = kierownica wielofunkcyjna z Radio / Telefon sterowania
4 wielofunkcyjne = Kierownica z Radio / telefon / Voice sterowania
5 = wielofunkcyjne koło kierownicy z Radio / Voice sterowania
0x xx: Opcje
+1 = Tiptronic
? 0xx x: komputer i tempomat
0 = Komputer pokładowy i Cruise Control nie jest zainstalowany
1 = komputer pokladowy zainstalowany
2 = Cruise Control zainstalowany
4 = Komputer pokładowy i tempomat zainstalowany
0xxx: tylna wycieraczka (Chassis)
1 = tylnej wycieraczki nie zainstalowany (Sedan / Cabriolet)
2 = tylnej wycieraczki zainstalowany (Avant)
Sprawdz bledy jakie teraz sa .
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 B
Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0001
Coding: 02015
Shop #: WSC 06435
00004059 130 106LC150_1.V77960834281
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad D620
Coding: 04455
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0203
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 01041
Shop #: WSC 00000
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 EX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 01000
Shop #: WSC 07777
WAUZZZ8EZ1A003484 AUZ6Z0Y0008522
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 L
Component: Komfortgerát T03 0111
Coding: 06720
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01366 - #=†N%:)5F¶^¨vmVq?bt.tQ#[&
35-00 - f
01560 - ţłNj4qH7k7ŠA#e
61-00 - `{QŇňE;ŕuO „]
01562 - A-&P_Jb5Ú—M7¨ Ą
End -------------------------------------------------------
PYTANIE DODATKOWE DLACZEGO MAM JAKIES KRZACZKI NA VAGU? :)[br]Dopisany: 13 Sierpień 2011, 19:34_________________________________________________TO NIE SILNIK WYCIERACZEK, MANETKA, PODKOWA (KOLUMNY KIEROWNICZEJ) MACIE JAKIŚ SCHEMAT JAK TO TAM IDZIE (OKABLOWANIE). ;/[br]Dopisany: 24 Sierpień 2011, 19:13_________________________________________________PROBLEM ROZWIĄZANY, ELEKTRYK POWIEDZIAŁ ZE POWINIEN SIĘ CIESZYĆ ZE TYLKO WYCIERACZKI PADŁY BO MÓGŁ SIĘ ZAPALIĆ SAMOCHÓD... DO WYMIANY BYŁ MODUŁ 8E0907279B, UWAŻAJCIE NA NIEGO, DO ZAMKNIĘCIA
