[B6 BKE] Dodatek stp problem
Tak jak w temacie moj tata kupił dodatek do paliwa do czyszczenia wtrysków do benzyny bo źle wybrał do swojego silnika i wlał do oleju napędowego? Może to zaszkodzić silnikowi? Bo teraz szkoda wypompowywania całego zbiornika z samochodu. Albo co w takiej sytuacji ma zrobić?
jaki to silnik dokładnie?
jak CR albo PD to ja bym wylewał cały bak i lał nową ropę
Aju bez paniki, to raptem 100 ml bodajże środka czyszczącego na 60 l napędu :gwizdanie:
P.S. Nie wiem dlaczego Musa już dwa razy wywalił ten temat do kosza :mysli:
w tej butelce było 250ml na okolo 60l paliwa. Silnik jest na pompo wtryskach. A temat został wywalony dwa razy bo nie dodałem"[b6 BKE]"
Jak nalane na pełen bak to bym olał i jeździł, a jak nie to dolał do pełna lepszej ropki...
nalane na calutki bak. Ja myślalem żeby może troche pojeździł np wyjeździł 1/4 baku i znowu dolał do pełna to zawsze jakieś mniejsze te stężenie by się tego robiło. Ale wolałem zapytać żeby poważnego nic się nie stało.
Nikt do końca nie wie jaki to będzie miało wpływ na pompowtryski - czy skróci ich żywot a wiemy ze pompowtryski są bardzo uczulone na jakoś paliwa :gwizdanie: Zadaj sobie pytanie czy lepiej spuścić paliwo za 300pare zł czy później borykać się z niedomaganiem pompek i wydawać dość więcej. Aczkolwiek nie jest powiedziane że będzie miało to na nie zły wpływ. Wybór należy do Ciebie. ja bym wypompował ropę i sprzedał dla kogoś kto ma starego klekota i łyka wszystko. Ale to tylko moja opinia :hi:
Zuloo ma calkowitą rację ,lepiej zrób tak jak pisze .
Zulo, a niby jaki zgubny wpływ na pompki mogą mieć składniki myjące STP do benzyny ?
Co najwyżej nieznacznie pogorszą jakość paliwa.
Dużo większe ryzyko niesie za sobą zatankowanie jakiegoś badziewia na jakiejś przygodnej stacji.
Odbarwiany kwasem solnym opał, potem traktowany wapnem gaszonym dla poprawienia Ph, to jest prawdziwe zagrożenie dla każdego diesla, w szczególności na pompkach lub common railu.
Też mi się tak wydaje. A jak czytam opis to i do benzyny i do diesla są produkowane z podobnych składników.
narazie nie zamykam tematu pojeżdże to pochwalę co z tego wyszło
nic nie wyjdzie,wyjeżdzij ten zbiornik i zalej to co trzeba,na stacjach większy gnój sie trafia
nic motorowni sie nie stanie... wypal 1/2 paliwa i dolej do max'a...
koles do AJM'a zalał 10L beny, zalał pod korek dynamica i do tej pory lata nic sie nie dzieje.jedynie poprawiły mu sie korekcje na wtryskach bo sie przpłukał układ. :)
ok dzieki za porady
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie kierowane w moją strone :gwizdanie:
