[ALL B7] Silnik BPW proszę o analizę logów delikatne drgania szarpania
Silnik ogólnie chodzi ok pali od strzała jak odpali i schodzi z podwyższonych obrotów to przez około 5 do 10 sekund delikatnie nim pobuja ,na biegu jałowym są odczuwalne lekkie drgania szarpnięcia po podłączeniu pod komputer obroty skaczą i tak samo się dzieje na podwyższonych obrotach silnika na biegu jałowym dodam że w czasie jazdy tego nie czuć prosiłbym o jakiekolwiek sugestie dlaczego się tak dzieje.Log (0 - 008) Log (1 - 013) Log (2 - 011)Log (3 - 007) Log (4 - 004,004)Log (5 - 018) Log (6 - 001,001,001,001)Log (7 - 002) Log (8 - 010)Log (9 - 003,003,003) Log (10 - 023)
Dawka paliwa mogła by być troszke większa ale bipy na pompkach przerażają. Wszystkie bardzo na minusie jakby problem z dostarczaniem paliwa. Może zmienić filtr paliwa posprawdzać połączenia pompek i zobaczyć czy coś sie poprawi
Jaki masz przebieg?Masz DPF?Sprawdz walek rozrzadu wzrokowo.
DPF usunął u Patroxa jak dobrze pamiętam
Przebieg 127000 DPF usunięty DYNOSOFT Katowice u Aligatora przy 125000 ,filtr paliwa wymieniony wraz z olejem 126000.
Zrob logi i sprawdz walek.
zrobić powtórne logi mam rozumieć przy wymianie oleju był sprawdzany wałek i wizualnie wszystko ok.
Ja wiem czy te BiP takie wysokie... dla mnie w normie :)
Długo jezdzisz na tej modyfikacji ?
Przydałby sie komplet logów.
kompletu nie dało się zrobić z uwagi na niepełną wersję VCDS'a (nie mojego) tylko użyczonego.
Radek podobno dzwoniłeś do mnie
napisz na PW OCB
  • 4 tygodnie później...
koledzy prosiłbym o jakieś podpowiedzi i sugestie związane z moim problemem
