[B5 AFN] Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna
majsio
Witam wszystkich, dzisiaj zatankowałm auto pod sam korek i powoli niechętnie udałem sie do kasy aby wydać majątek i po powrocie gość który stał za mna mówi że mi się chyba paliwo leje z baku ( po czym wsiadł w auta i szybko odjechal :decayed: ) i rzeczywiście leciało prawie jak z kranu no więc długo nie myśląc powiedziałem na stacji żeby sobie posprzątali wsiadłem w auto i ogień do domu - byłem w trasie a zostało mi jakieś 100km, po przejechaniu 10km zatrzymałem się żeby sprawdzić - już się nie lało ale intensywnie kapało po powrocie wjechałem na kanał wytarłem do sucha i już nic nie leciało. Czy ktoś może wyjaśnić mi gdzie leży problem? ale swoją drogą sensacja na stacji była - wszyscy nagle wsiedli w auta i odjechali :polew:
Za dużo nalałeś i sie :sick3: ulało :decayed:
To chyba musi mieć rozszczelniony zbiornik, bo ja za każdym razem dobijam do pełna i odpowietrzam tak, że ani kropli już nie doleję i mi nie cieknie. Najlepszy sposób - wyjeździć prawie do sucha, ściągnąć zbiornik i obadać co i jak, skąd cieknie. Być może gdzieś uderzyłeś i po prostu pękł ;)
Jak jezdzilem puntem to miałem taki sam problem, u mnie był pęknięty wąż który łączył wlew z bakiem i jak paliwo było w wężu to ciekło, może w audi jest tak samo i masz jakąś dziurę między bakiem a wlewem? :mysli:
to proste i logiczne
nieszczelny oringu lub pęknięty Pierściński mocujący wkład pływaka w zbiorniku
nieszczelny przewód odpowietrzający.
do pływaka dostaniesz się od góry czyli odkręcając klapkę w podłodze w bagażniku jak podniesiesz wykładzinę i wyjmiesz styropian wyrównujący.
a jeśli to odpowietrzenie (w co wątpię) to musisz rwać Bak.
jesli były by nieszczelne przewody zasilajace i odprowadzajece paliwo ciekło by cały czas niezaleznie od ilosci paliwa w BQ i pisał bys posty czemu AFN jara 15L/100km ;)
możesz trochę jaśniej to opisać :rolleyes: do bagażnika pod podłogę kiedyś zaglądałem ( przy okazji wymiany tylnych amorków ) było sucho... a co z tym odpowietrzeniem? na moje oko przekroczyłem jakiś poziom i wylało się tyle ile było nad tym właśnie - napewno nie powinno tak być A tam jest jakieś łączenie? uszczelki? :blink:? czy ktoś wie jak bak jest zbudowany w tym modelu?
nie chodzi mi czy masz sucho w kufrze tylko tam jest klapka która sie odkreca i jest dojscie do pływak który jest w zbiorniku. a najlepiej jedz do mechanika...
dzieki za fantastyczna porade jak bym chcial jechac do mechanika to bym pojechal do mechanika :kwasny:
prosciej ci to napisz.. :).
-otwórz bagaznik
-wyjmij/podnies wykładzine bagarznika,
-wyjmij styropian wyrównujący
twoim oczom ukarze się w podłodze czarna klapka przykręcona kilkoma śrubkami -odkrec je jesli ci sie uda
-odsun klapke i masz przed soba pływak w zbiorniku.
zobacz czy pekniety jest pierscień czyli ta ogromna nakretka plastikowa
odkreca sie to specjalnym kluczem pajakowym ale napewno go nie posiadasz wiec bedziesz musial uzrzyc młoteczka i kołeczka drewnianego i delikatnie trzeba to próbowac odkrecic - nie żdziw sie jak zaczna sie lamac płetwy pierscienia... :)
najlepiej kup odrazu ten gumowy oring który tam jest i dopiero sie za to zabierz.
