ckomorow 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam. Mam zamontowany alarm samochodowy nie oryginalny. Alarm został podpięty po pompę która otwiera drzwi samochodowe. Problem jest taki że zamek od klapa bagażnika jest elektryczny. Jak otwieram tylko bagażnik pilotem to alarm sie nie rozbraja, co efektem jest sygnał alarmowy. Czy jest jakaś na to rada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 mozna pokombinowac podlaczyc go pod czujnik otwarcia klapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafQ 0 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Pewnie że można zrobić nawet bardzo prosto. Alarm po sygnale z transmitera - pilota czeka na sygnał rozbrojenia, zazwyczaj jest to impuls z oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi. Jak otwierasz bagażnik nie zapala się światło w kabinie ale pali się lampka w bagażniku, więc trzeba poprowadzić dodatkowa linię do centralki właśnie z bagażnika (w to samo miejsce co z oświetlenia kabiny). Aby uniknąć problemów zamontuj diody prostownicze, będzie działać bez problemu (poparte własnym doświadczeniem) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
