[ALL B6] Wentylator się nie włącza
dzik23
mam taki problem ze wiatrak sie nie wlacza (chodzi mi o ten za chlodnica)
temp mam caly czas 90stopni nie wieksza nie mniejsza
nie wiem czy po odpaleniu na zimno tez jest 90 ale sprawdze za jakis czas
mial ktos moze taki problem?
ale który? są dwa, jeden od klimy i w razie przegrzania silnika włącza się też - to jest elektryczny (po prawej stronie patrzac jakby sie siedzialo za kierownica), a drugi wisko - w zaleznosci od temperatury obraca sie z roznymi obrotami - z lewej strony(to tak wszystko oczywiscie w skrócie)
:cool1: PD i wisko... chyba nie bardzo... oba sa elektryczne.
powinny sie właczyc oba jak tylko klimatyzacje właczysz. jesli po właczeniu klimy wentyle sie nie właczaja to jest ryzyko ze cos wybuchnie - rozczelni sie przewód klimy,zatrze sprezarka...
musisz sprawdzic przede wszystkim na krotko wentylatory czy sa sprawne.
Klima za zawor bezpieczenstwa i nic sie nei stanie.Nie bedzie jednak chlodzic.
Sprawdz bezpiecznik i sterownik wentylara,a przede wszystkim kable,ktore ida do niego.Sa miedziane i lubia sie ukruszyc.
Zeby to sprawdzic wymontuj sterownik.Znajduje sie on za pasem przednim.Zaraz pod uszczelka,kolo lampy od strony pasazera.[br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 23:21_________________________________________________Tak wyglada:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/77/75/08/1777750845
klima dziala caly czas chlodzi
jak teraz je odpalilem bylo troszke ponad 50 stopni
jak wlaczylem klime to i tak duzy wiatrak nie chodzil:(
teraz juz jest ciemno ale sprawdze jutro te kable,
bo kurcze szkoda zeby cos sie zepsulo od tego :(
Chyba jednak tak :cool1:
Kolega ma 2004 AVF to juz nie ma wisco
ten nie ma napewno...
kurde nie przypominam sobie aby wentylator odkrecał jak pysk sciagałem w AWX... :embarrassed:
O ile dobrze pamiętam wentylator sprawdzisz tez za pomocą Vaga przez test elementów wykonawczych...w grupie 01 engine.
hmmm a oprocz tego wentylatora zobaczylem teraz ze podczas wlaczenia zaplonu zapala sie zolta kontrolka od elektroniki silnika
jak zapalam auto to gasnie
dzisiaj oddaje je do mechanika na wymiane rozrzadu oleju filtrow i sprzegielka alternatora no i powiem mu zeby zobacyzl na ten wiatrak mam nadzieje ze to nic powaznego
na kompie zadnych bledow nie bylo....
dzis bylem w serwisie u nich i pytalem jak to mozliwe koles zaczal sie jakas i powiedzial ze mam przyjechac
no ale zalatwiam papiery z autkiem i nie mam jak tam jechac bo autko bez papierow
a w d*pie ich mam juz oddalem auto do mechanika[br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 21:23_________________________________________________okazalo sie ze wtyczka zasniedziala czy cos nie laczylo;P
poruszylem i popryskalem prepaaratem wtyczke i smiga ;)
