[INNE] Problem z Tigrą 1.4
Witam Panowie mam taki problem;/ otóż podjąłem się naprawy opla tigra 1.4 16v i problem polega na tym ze zapala się kontrolka oleju gdy silnik jest na wolnych obrotach lub tez i podczas ruszania na mniejszym gazie czyli gdy jest obciążony silnik, Ciśnienie na wolnych obrotach 1.5bara czyli jest OK :) ale postanowiłem zobaczyć co się dzieje w misce olejowej po jej zdjęciu wał, korby i blok jest w smole czy też nagarze :/ i zastanawiam się czy to może być przyczyna i wystarczyło by dokładne umyć silnik zalać znów olej nowy i czy mogło by to pomoc ????
Jesli kanały olejowe sa przytkane to wiadome ze cisnienie nie bedzie odpowiednie, na poczatek napewno warto sprawdzic co bedzie po czyszczeniu.
znaczy ciśnienie na wolnych obrotach ma 1,5bara ale kontrolka potrafi sie zaświecić :/ taki troche beznadziejny przypadek spróbuje najpierw umyc to wszystko i mam nadzieje ze pomoże to ;)
skoro cisnienie jest ok a wali po oczach to moze warto czujnik podmienić? w sumie najtansze..
Zapomniałem dodać ze został wymieniony na nowy :rolleyes:
a swoja droga jaka oliwa byla lana?
Jest taki środek motula do czyszczenia silnika sprawdz go i daj znac czy pomogło aha i nie zalewaj castrola bo z tego co widze często pozostawia osady w silniku także najlepiej czyszczenie motulem i olej motul.
zalany był 10w40 Liqui moly no spoko bede aktualizował wątek :)
ktoś doktora nie żałował :naughty: ile ma przebiegu?
No z tym moto doktorem to sie domyślałem :D no że to niby 150 tys :mysli: ale jakoś po srodku to nie widać tego dziewiczego przebiegu :D siedzenie wytarte mieszek i boczki też i guziki od szyb elek. także wytarte :przebiegly:
Chłopie to opel a nie audi, tam po wyjezdzie z salonu juz sie zaczyna wycieranie elementow :)
