[B6 AKE] Auto zaczęło dymić na czarno-co sprawdzać najpierw
jacob12
sprawdz dokładnie dolot powietrza ( bardzo mozliwe ze bierze lewe powietrze )
wszystkie weze ukladu dolotowego. zacznij od weza od turbimy i sprawdzaj wszystkie pokolei az dojdziesz do kolektora dolotowego przy silniku :) pozdrawiam
Jeśli któryś wąż na dolocie jest przetarty, bądź pęknięty będziesz tracił ciśnienie doładowania. Sprawdź całość dolotu.
Dużo też da podpięcie VAGa. Pęknięcie dolotu będzie powodowało zwiększone wskazania MAFa oraz niedoładowanie MAPa oraz prawdopodobnie błąd różnicy ciśnienia doładowania.
A czy przy przetartym lub peknietym którymś z weżów nie powinno byc tez spadku mocy? bo spadku mocy u mnie nie ma tylko kopci jak cholera az slady na asfalcie zostaja z rur, wezy jeszcze nie sprawdzalem bo narazie w pracy jestem
To wszystko zależy jak duża jest dziura. Przy rozerwanej rurze na pewno poczujesz spadek mocy, przy niewielkiej dziurze niekoniecznie. Ale przy braku odpowiedniego ciśnienia doładowania będziesz widział czarny dym.
