[B7 BRD] Błąd czujnika temperatury spalin -Pytanko
Witam
dzisiaj podczas jazdy auto zaczelo świrowac, co jakiś czas auto nie reagowalo na gaz i mrugała kontrolka swiec zarowych
Po podpięciu Vaga okazało się ze to czujnik temp spalin.
Moje pytanie, w ktorym dokladnie miejscu sie on znajduje i czy ktos zna jego numer z ETKI. W piatek szykuje mi sie konkretna trasa do NRD i chciałbym to jutro ogarnac.
pozdrawiam
Dodam, że nie znalalem podobnego problemu w szukajce;)
ja miałem czujnik temp spalin nr trzy jak wejdziesz pod samochód i popatrzysz w górę tam masz taka pomarańczowa wtyczkę, koszt nowego to 500 zl masakra.
u mnie ukazała się kontrolka engine i po podpieciu waga okazalo sie czujnik temp.
oddałem do elektromechanika i okazało się że jakiś gryzoń wszedł mi pod silnik i kabel przegryzł skleili dali dobrą taśmę i do teraz gra a było to ponad rok temu:)
ja zamowiłem juz czujnik nr 1... tylko za cholere nie moge go zlokalizowac, nie wiem ktory :confused4:
  • 2 miesiące temu...
Możesz napisać coś więcej; jakie oznaczenie katalogowe ma ten czujnik i w którym miejscu się znajduje?
a który szukasz czujnik przy dpf? bo są 3:)
Chodziło mi o informację o umiejscowieniu czujnika temp. przed DPF. Poradziłem już sobie bez tej informacji. Okazało się, że przewody od czujnika są przegryzione przez kuny. Po ich naprawie i wykasowaniu błędu jest OK.
to miałem tak samo, ceny czujników są zabójcze, ale bez tego czujnika mozna jezdzić tylko tak głupia kontrolka się pali, ale nie włącza sie trym awaryjny:)
Może i bez tego czujnika można jeździć, ale nie wtedy gdy ma się jeszcze sprawny DPF, bo prawdopodobnie nie będzie uruchamiał się program jego wypalania.
  • 8 lat później...
Witam panów. P0546 to czujnik przed pdf i turbiną. U mnie ten sam błąd już miałem kupić czujnik a tam kabel przegryziony. Po naprawie działa wszystko. Dziękuję za poprzednie podpowiedzi
Edytowane przez sebastianr77
