[B7 BLB] Nadtopione łopatki wirnika turbiny
Teraz po wymianie jedynie jakby delikatniej przyspiesza wcześniej z tą starą turbinką po przekroczeniu 1500 obrotów było odczuwalne jakby silnik dostawał "podtlenku azotu".
Na tej podstawie stwierdzam ze tamta była zdrowa i samo czyszczenie by wystarczyło, z tak wadliwym wirnikiem nie ma opcji by od 1500obr turbo pompowało jak należy, czy byłeś podczas rozbierania turbiny i na twoich oczach zobaczyłeś że ten wirnik jest z twojej turbiny?
Jedyne co możesz teraz zrobić to jedz do dobrego tunera niech sprawdzi ci EGT i przy okazji moc, wyjdzie czy masz serie czy hardcorowego czipa.
z takim wirnikiem powinny byc slyszalne ciekawe efekty akustyczne, i jednoczenie brak szalu z dynamika.
wlasnie to jest dobre pytanie. czy to jest wirnik z twojej turbiny :mysli:
