artek04 Opublikowano 2 Września 2011 Opublikowano 2 Września 2011 Witam. Poradźcie proszę co może być nie tak , po otwarciu maski silnika nie pokazuje na fisie , że jest otwarta , otwarcie poszczególnych drzwi i bagażnika pokazuje , tylko nie pokazuje otwarcia maski , patrzyłem na przewody które dochodzą do wtyczki tam w zamku maski , ale przerwy chyba nie , bo jak by była przerwa to chyba kontrolka świeciła by cały czas ,prawda? Nie wiem co skontrolować , jak myślicie ? Acha , jeżdże A6 C5 , silnik AWX. Pozdrowienia .Felek.
krisch Opublikowano 2 Września 2011 Opublikowano 2 Września 2011 Witam. A sprawdzałeś wyłącznik w zamku maski . Ten na dole w zawiesie co zamyka maske ? Tam jest mały mikro-styk .
artek04 Opublikowano 2 Września 2011 Autor Opublikowano 2 Września 2011 No nie , tylko wypiąłem tą wtyczkę i włożyłem spowrotem , dzisiaj to całe rozbiorę , dzięki. Pozdro.
jacekm Opublikowano 2 Września 2011 Opublikowano 2 Września 2011 Jesteś pewny, że powinno się wyświetlać otwarcie maski ? Ja czegoś takiego nie widziałem
artek04 Opublikowano 2 Września 2011 Autor Opublikowano 2 Września 2011 Na pierwszej fotce jest zamek w pozycji otwarcia maski , strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie zapadka dochodzi do krańcówki po zamknięciu maski Druga fotka przedstawia zamek w pozycji zamknięcia maski - strzałka pokazuje miejsce gdzie zapadka dotyka krańcówki trzecia fotka pokazuje wtyczkę - kabelek brązowy (2) ma przejście do masy Krańcówka jest w porządku , w pozycji otwarcia maski styki są zwarte , natomiast w pozycji zamknięcia maski na mikrowyłączniku jest przerwa, Co poradzicie jeszcze abym sprawdził? Pozdrowienia.
krisch Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 jacekm napisał(a): Jesteś pewny, że powinno się wyświetlać otwarcie maski ? Ja czegoś takiego nie widziałem Tak w b6 -kach świeci się na fisie maska . A u ciebie wygląda ze masz cały czas masę podana na powrocie . Cos mi sie wydaje ze to moduł komfortu masz walnięty , a nie zamek . Musisz podpiąć vaga i sprawdź moduł komfortu . Często moduł jest zalany woda , wilgocią i może masę ci zwiera . ( moduł jest pod nogami kierowcy )
szogun0 Opublikowano 11 Września 2011 Opublikowano 11 Września 2011 Za info o otwartej masce odpowiada tylko licznik. Jeśli włącznik przy zamku i okablowanie są ok, to licznik jest uwalony.
artek04 Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam. Wczoraj jechałem 20 km z prawie otwartą maską , akurat coś sprawdzałem w silniku przyszedł kolega więc nie zamykałem maski "do końca " tylko na ten pierwszy zaczep , tak się stało ,że potem jechałem do domu nawet 100 km/h , jak wysiadłem z auta przed domem to dopiero się zorientowałem ,że nie domnkąłem maski porządnie , miałem szczęście ,że nie otwarła się w czasie jazdy , jak to jest z tą maską czy w audi A6 C5 napewno pokazuje na fisie otwarcie maski ? Otwarcie drzwi i klapy bagażnika sygnalizuje mi fis natomiast otwarcie maski silnika nie i dlatego moja przygoda z jazdą j.w. Może ktoś z Was jeździ A6 C5 jak ma u siebie?
