[B6 AVF] Sprzęgło klimy - rozsypało się
A wentylator klimy na chłodnicy sprawny bo przeważnie jest tak że jak wiatrak nie studzi to wzrasta temperatura i ciśnienie do stanu ile jest w stanie nabić kompresor. Pasek wtedy jest 4 krotnie przeciążony i może się zerwać. Czasami spreżarka się zaciera i wtedy zrywa sprzęgło.
Sprawdź czy się kręci ręką?
Ostatnio zastanawiam się czy działa mi ten wentylator, gdyż od czasu awarii sprzęgiełka klimy nie widziałem, żeby się włączał. Sprawdzając ręką kręci się swobodnie.
Jak mogę go sprawdzić czy działa? Czy jak włączę klimę na postoju to wentylator także powinien się właczyć czy nie?
Już wszystko OK. Sprawdziłem dokładnie i wentylator po włączeniu klimy się kręci, więc wygląda na to, że działa tak jak należy.
