matysk90 Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, pokazuje mi zazwyczaj pusty bak. Czasami podczas długiej jazdy pokaże rzeczywisty poziom paliwa na chwile i zaraz zaczyna rosnąć do max. Byłem u elektromechanika, który sprawdził kable pod siedzeniami a potem wciskał mi kit ze muszę zostawić na 1 dzień za 300zł u niego samochód bo musi wyjąć cały bak żeby wymienić prawdopodobnie pływak. Wiedziałem jednak że pływak wyjmuje sie w 15 minut od góry w bagażniku wiec nie dałem się oszukać ale podejrzewam że to cos nie poważnego. Pływak sprawdziłem i jest ok, więc byłem u 2 elektromechanika który nie miał czasu akurat ale mówił że to może być po prostu brak masy , dlatego pytam się jak podczepić masę. W którym miejscu mam pociągnąć kabelek, czy gdzies przy pływaku czy gdzieś dalej od przewodów które idą do licznika?
machina Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Nie chce cię kolego martwić ale może być ten sam problem co umnie i nie wiem jeszcze jak sobie z tym poradzić: w mojej A4 z 2000r z licznikiem Jagger 8D0 920 900H Głupieje wskaźnik paliwa, podczas przeprowadzania testu licznika wskazówka paliwa nie stoi w pionie tylko na 3/4, dziś zabrakło mi paliwa podczas gdy wskaźnik pokazywał 1/3 baku:( Licznik to 1/2 fis. Proszę poradźcie co zrobić, gdyż ciężko na allegro kupić taki licznik:(
