[AVJ B6] Zamiana przetwornicy valeo 12pin na przetwornice valeo 4 pin
Witam! Koledzy jakiś czas temu kupiłem żarniki na allegro niby oryginalne ale jakoś w to wątpię. po tygodniu padła mi przetwornica w prawej lampie. Akurat była to sobota a w niedziele wyjeżdżałem do Chorwacji więc na allegro kupiłem używaną. Przez miesiąc wszystko było ok i nagle ta kupiona przetwornica padła. Nie wnikam w szczegóły czy była dobra czy nie ale pan elektryk powiedział ze te valeo jak są stare to po wymianie żarników padają jak muchy. Teraz mam takie pytanko.Fabrycznie mam przetwornice valeo 12 pin a czy można zamontować valeo 4 pin po przerobieniu kostki i czy błędzie to można jakoś upchnąć w lampie? A może jest jakaś inna alternatywa?
Bedzie pasować. Przetwornica 4-pinowa jest cieńsza, poza tym ma ten sam rozstaw śrub i wymiary.
miałem ten sam problem z tymi przetwornicami valeo tylko ze ja miałem od razu na 4 pinową po wymianie 3 przetwornic firmy valeo trafił mnie szlag i zmieniłem firme z valeo na boscha i smigaja do tej pory 2lata
A ta przetwornica boscha to pasuje w to miejsce od valeo czy trzeba ja gdzieś indziej umiejscowić i czy błędu nie wywala na kompie?
Nowe zakladales przetwornice czy uzywki ? skladales reklamacje
Zadnych bledow nie ma :)
p.s. sprawdzales przekladajac przetwornice z lewej strony na prawa ? wtedy eleminujesz albo zarnik albo przetwornica :)
Przetwornice kupiłem używana:( a żarniki na 100% dobre. Tą przetwornice boscha to jaka szukać?
  • 2 lata później...
witam.odgrzebię temat po tym jak padły mi obie przetwornice po wymianie żarników. jakie mogę zamontować przetwornice d1s zamiast valeo?
czy takie będą dobre?
PRZETWORNICA D1S XENON HELLA 5DV 009 000-00 NOWA (3694329927) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
he no cóż a wie ktoś może jaka jest różnica między przetwornicą z gornej aukcji a tą?
PRZETWORNICA D1S XENON HELLA 5DV 009 610-00 NOWA (3694331787) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
