bakrzych Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 witam, po dzisiejszym skanie otrzymałem taką o to listę błędów: Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0302 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14 Coding: 02000 Shop #: WSC 65602 WAUZZZ8EX2A013575 AUZ6Z0A0123221 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AP Component: Komfortgerát T01 0214 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01021 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit domyślam się, że coś się dzieje z elektryką drzwi ale żadnych dziwnych rzeczy podczas użytkowania auta nie zauważyłem. pozdr!
marionozzo Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 kolego skasuj błędy i śmigaj sprawdź za jakiś czas skoro wszystko działa to po co szukać problemów
bakrzych Opublikowano 5 Września 2011 Autor Opublikowano 5 Września 2011 błędy skasowałem, jutro zobaczę czy pojawią się na nowo
studziany Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Intermittent oznacza sporadyczny. Występuje wtedy, gdy błąd pojawi się raz i juz niewystąpi. Zrób tak jak koledzy mówią. Skasuj błedy i sprawdz za jakiś czas czy znowu sie pojawią. Dopiero jak Ci coś zacznie szwankować -> zaczniesz się martwić. pozdr
