[B5 AHU] Czujnik temperatury cieczy chłodz. G-62
Panowie powiedzcie co jest. Miałem błąd na kompie z uwagi na podwyższajace się obroty sinika 1,9 tdi AHU. Mehanior powiedział że zgodnie z odczytem mam wymienić czujnik temperatury cieczy G-62. Tak zrobiłem, z ta róznica, ze przed wumiana wskażnik pokazywał tem. 90 stopni ( po nagrzaniu) po wymianie czujnika ani drgnie - pokazuje stale 60 stopni. Co jest, jakie są wasze opinie.
czujnik ori ?
termostat ?
za czujnik zapłaciłem 50 zł - równe,a prodikcja jego made in italy, więc nie wiem.
Czujnik G-62 jest na potrzeby ECU a nie wskaźnika na desce. W tym wątku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 masz opisane sprawy dotyczące temostatu i czujników G62 i G2
