Wykonanie maski otwieranej na szybe :)
Jak wykonac takie cos ? :)
strasznie mi sie podoba ten gadzet :)
Nosb z tego co widze to Dodge Neon jest wiec moze zobaczy czy gosciu jest w jakims klubie Dodge albo Neon klub polska czy cos takiego .... i jesli jest to mozesz go spytac
<-- pisze to bo widze ze nikt tu nic nie napisal wiec skoro tutaj nie wiadomo to moze warto tam szukac :>
zapewno to teleskopy na zawiasach lub jakiś łożyskach, jesli zamykasz maske z tej pozycji w ktorej jest na zdjeciu to teleskopy sie wydłużają i zmieniają kąt na jakims zaczepie na błotniku
mysle, że dałoby rade coś takiego zrobić
:naughty: fajne te dwie maseczki obok auta :naughty: , a tak na marginesie to jak ty to w a4 widzisz , grill jest zintegrowany z maska ...., moim zdaniem zbedny gadzet
a niby jak jest na fotce powyżej ? :decayed:
kwestia otwierania by została do przemyslenia
Nosb zrob jeszcze na pilota :naughty:
wojtusania zderzak od S4 tez zbedny gadzet :wink4:
Podoba mi sie takie cos cholernie i jesli mozna wykonac to czemu nie ? :)
Nowak_zg dobrze kminisz ;)
ykk teraz to przekombinowac chcesz :wink4:
Kurde zamykanie z frontu zostało by pewnie takie samo.... Ciekawe tylko jak rozwiazac zeby sie przy szybie dobrze trzymało :chytry:
PS : wole tą z prawej :naughty:[br]Dopisany: 20 Luty 2008, 00:41 _________________________________________________image7.jpg
:rolleyes:
no i na zdjeciu widac jak to jest zamontowane
mocowanie przy szybie zapewniają te dwa dłuższe teleskopy
przeca to jest prosta zasada, 2 ramiona o zmiennej dlugosci, trzeba tylko zapewne doswiadczalnie dobrac odleglosci teleskopów i dlugosc wstepna/koncowa. hmm mozna tez sie pokusic o jakies wstepne obliczenia :decayed:
Ja z matmy jestem dno :gwizdanie:
Ciekawi mnie dokładniej jak to jest wykonane...
Szperam troche po necie ale nie moge namierzyc własciciela Neona :/
ale co chcesz wiedziec o wykonaniu??
Masz w sumie 4 teleskopy.
2 blizej zderzaka zapewne otwieraja maske i maja mniejszy skok, tylne przy dluzszym koku podnasza czesc blizej podszybia do góry.
ja tu widze wiekszy problem z zamkiem (czy domykanie jest przodu czy tylu) niz z teleskopami
z przodu, logiczne jest że jezeli zamknie maske to teleskopy ułożą sie poziomo i nie mają fizycznej możliwości podnieśc sie w drugą stronę
sie chyba nie zrozumielismy ... sokol to zalezy ktora czesc opadnie szybciej... teoretycznie tez obstawiam ze z przodu[br]Dopisany: 20 Luty 2008, 01:42 _________________________________________________tak wlasnie sobie przypomnialem, ze tu mozna by sie oprzec na delikatnie zmodyfikowanym patencie z beemfu :cool:
ja to tak rozumiem :
maska jest mocowana od przodu, teleskopy są poziomo, a elementy zaznaczone na zieloną robią za mocowanie maski przy szybie bo nie mają możliwosci sie podniesc do góry ( strzałka fioletowa) jesli nie odblokujemy mocowania z przodu
ale oczywiscie moge sie mylic :decayed:
Sokól widac ze miales mechanike teoretyczna lub wytrzymke :polew: Madrze gadasz, tylko w schemacie statycznym nie wziales pod uwage zmiennej dlugosci teleskopu i tu zaczynaja sie schody - dlatego pislalem ze nie jestem pewien. Zamka nie mozesz traktowac jako podpory nie przesównej( stat nie sa odebrane 3 mozliwosci ruchu - bardziej juz jako przegub) . Moze i tak byc ze trza 2 zamki stoswac
Nosb
Sprawdz może sa gotowe kity .. widziałem takiego "flip flopa" na jednej ze stronek z gadżetami z US ..tylko , że w tym przypadku chodziło o tylną klape w sedanie :decayed:
Ale może jest coś takiego w seryjnej sprzedaży :wink4:
Panowie sama zasada działania byla mi znana ;) Myslałem bardziej cos konkretnie ze bedzie wiadomo :)
Tjs mam w głowie np siłownik maski od a4 x 2 (albo jakies krótsze z np klapu od golfa czy cus ;) ) po jednym na strone + drugie ramie...
Nie wiem czy dobrze patrze ale ramie blizej szyby wydaje mi sie łamane po srodku :>
W audi B3-B4 na klapie są dwa krótkie i mocne silowniczkmi tez ...
Podejrzewam ze bez zamka przy grodzi silnikowej dodatkowego sie nie obejdzie bo na samym zamku z przodu + ramiona to na pewno bedzie tył latał w góre i dól ...
zacznijmy od tego ze to nie mogą być siłowniki...
tylko zwykłe ramiona
po zamknięciu klapy siłowniki dążyły by do rozprężenia a co za tym idzie wygięcia maski w 2 stronę (otwieranie od szyby)
biorąc opcje ramiona zwykłe wszystko jest loox ale przy jednym zamku góra maski (przy szybie) będzie luźna (nie otworzy się) ale będzie w czasie jazdy delikatnie się trzepotać
Siłowniki tez by zdały egzamin ALE domykanie przy grodzi drugie na pewno. Tak samo jak w przypadku ramion.
Dodatkowo z dobrze dobranymi siłownikami odpada opcja łamania sie jednego ramienia (mniej czesci ruchomych) + lzejsze otwieranie... Jak sami wiecie siłownik praktycznie wcisniety do zera stawia juz znikomy opór wiec nie powinien naciskac zbytnio na maske po złapaniu jej dodatkwym zamkiem ;)
Trzeba by pokombinowac :)
Jak front wyjdzie to i tył sie zrobi na szybe :kox:
Na moje przemyślenia tego gadżetu to też jestem zdania że to zwykłe ramiona a nie siłowniki. Dłuższy dajemy bliżej szyby, krótki na przód (widać że jest łamany)Ktoś musiał by prototyp zrobić i wyliczyć jak rozmieścić te ramiona. A zamknięcie po dobrym wyliczeniu rozmieszczenia ramion powinno zostać zwykłe :/ chyba...
http://mapet-tuning.com/wasze/neon/index.htm
Oto więcej zdjęć
