[B5 ADR] Słabe hamulce
Witam :hi:, otóż moje audi hamuje bo nie powiem ale w porównaniu do innych samochodów słabo... pedał wchodzi głęboko i jest twardszy dużo niż być powinien. Zauważyłem że gdy jadę po dosyć ostrym łuku z prędkością np 80km/h na 4biegu tak w 3/4 zakrętu, jak juz z niego sie wychodzi gdy wcisnę hamulec to jest brzytwa :> i w ciągu jakiś 2s stopniowo wpada w podłogę i jest taki jak wcześniej :confused4:. to wpadanie nie jest płynne tylko takie jak gdybym jakiś zaworek otwierał pulsacyjnie i później otworzył całkiem. Co to może być? Może ktoś miał podobny problem, bo wydaje mi sie to bardzo dziwne co ma skręt do hamulca... Siła odśrodkowa może działa wtedy na coś?
A płyn hamulcowy kiedy wymieniałeś?
Może pompa ABS coś szwankuje? Nie świeci CI sie kontrolka?
Ogólnie tarcze klocki w jakim stanie?
Podciśnienie do serwa szczelne?
płyn wymieniony, podłączałem do kompa żadnych błędów niema kontrolka się nie świeci żadna, klocki wymienione wszystkie a z przodu tarcze nówki... a jak sprawdzić podciśnienie do serwa? manometr i trójnik? na podnośniku jeszcze przejrzę wszystko jutro
Sprawdzić czy ten przewód idacy od serwa do silnika jest szczelny/dobrze osadzony?
