Czy będzie pasować konsola środkowa II lift ??
Mam do kupienia konsole środkową ( tu gdzie radio i klimatronik) + tunel srodkowy od wersji poliftowej . Bedzie mi to potrzebne przy okazji zakladania RNS-E . Czy bedzie pasowało to wszystko do modelu 1997 - I lift ? Zaczepy itpo. bedą takie same . Może mi ktoś zrobić foto przy złączeniu konsoli srodkowej z deska ?[br]Dopisany: Luty 20, 2008, 11:15:33 _________________________________________________Czym jesli kupie kokpit gdzie było np. radio concert + nowy klimatronik to wejdzie w to miejsce symphony +klimatronik duzy ? Jest jeden typ kokpitu czy 2 zależne od modelu radia i panelu klimatronika ? Pomocy ![br]Dopisany: Luty 20, 2008, 12:08:49 _________________________________________________Napiszcie czy wogole kokpit od II liftu podejdzie do deski I lift ?? ;(
Konsola srodkowa i tunel z wersji poliftowej pasuja idealnie do Twojego A4 z 1997r. Co do konsloli srodkowej to faktycznie jast dwa rodzaje. Jeden jest pod radio 1DIN, a drugi pod Symphony i Navi. Przednie panele klimatronika tez sa inne (same klimatroniki sa takie same).Inna tez jest popielniczka oraz oczywiscie kosz pod - 1DIN i 2DIN.
Ok. Pare pytań .
1.Jeśli kupie konsole i okaże sie ze jest ona od radia 1 din ..to nie bedzie pasowała do kosza , radia symphony i klimatronika pod to radio -2 din ? Czy wtedy bedzie mozna to jakoś przerobić ?
2. Sprawa klimatronika . Ja potrzebuje szeroki pod Symphony .. tylko widze ze są różne panele :
To fotki kokpitu u - slawek88 .
Jak widać on ma panel klimatronika "szeroki" ale sam klimatronik jest oddzielnie od plastika otaczającego :
Czyli jest taki sam jak ten ?
Bo tu panel jest oblany tym plastikiem do okoła . Tak więc ktorego kupić żeby nie dać ciała ?
Ja też dołączam się do pytania.
Moja A4 jest z 96r.
No i co da się zrobić z pokrętłem regulacji reflektorów, bo w wersji po II lifcie go nie ma
pox pokrętło w wersji po II lifcie jest tylko z lewej strony kierownicy.
Przy ori xenonie nie ma wogóle pokrętła ponieważ jest system samopoziomujący. :th:
