[ALL B6] rh zw3 8cali 17" i opna 225/50/17
marcin_o23
panowie czy na feldze rh zw3 8cali 17" dobrze będzie wyglądać opona 225/50/17?? ma to być setup zimowy :mysli:
felga z rantem więc najlepszy był by naciąg a tu raczej nie wyjdzie
naciąg raczej delikatny i mało widoczny przy tej 50tce, ale to zależy od również od kształtu opony, niektóre są bardziej kwadratowe w przekroju.
opony mam i szukam felg, nie chce naciągu bo po co mi ale tafiła mi się taka felga z rantem, nie wiem tylko jak to będzie wyglądało, opony conti więc raczej takie kwadraciaki
Na 8 calowej feldze naciąg będzie tylko wtedy jak dasz oponę 185/35, moim zdaniem średnio wyglądają balony na felgach z rantem, szukałbym innych pełnych felg!
o taką odp mi chodziło, nie oczekuje naciągu tylko wiem że felga z rantem wygląda dobrze jak opona jest delikatnie naciągnięta, no szkoda bo te felgi wyglądają całkiem ok
jak koledzy wyżej wspomnieli jeśli felga z rantem to musi być naciąg inaczej wygląda :thumbdown:
a druga sprawa to jak na opony na zime to trochę nijaki rozmiar, nie dość że za szerokie to jeszcze to jeszcze profil za wysoki jak na B6
Na zimę w takim rozmiarze z rantem kiszka .Felgi z rantem optycznie pomniejszają koło więc do b6 min. 18'', naciąg,pożądna gleba i wtedy jest git :good:.
na zimę :cool1:
Nie nie na zimę :polew: ,chodziło tylko o to że w takiej konfiguracji najefektowniej się prezętuje.A felga z rantem bez naciągu i jeszcze w 17'' to kiepo w b6 będzie wyglądać i lepiej wybrać np. jakiś prosty ori wzór audi :hi:.
