grzes791 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 witam panowie mam problemik a więc moja adzia ściąga w prawo i przy pełnym skręcie w lewo popiskuje prawe koło dodam ze zrobiłem geometrię ale niestety bez zmian w zawieszeniu nie ma zadnych luzów tak że ja nie wiem co to moze być pomocy!!![br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 15:38_________________________________________________i jeszcze jedno pytanko przy ruszaniu do przodu i do tyłu słyszę pojedynczy stukot taki metaliczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 witam panowie mam problemik a więc moja adzia ściąga w prawo i przy pełnym skręcie w lewo popiskuje prawe koło dodam ze zrobiłem geometrię ale niestety bez zmian w zawieszeniu nie ma zadnych luzów tak że ja nie wiem co to moze być pomocy!!![br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 15:38_________________________________________________i jeszcze jedno pytanko przy ruszaniu do przodu i do tyłu słyszę pojedynczy stukot taki metaliczny Apropo tego pojedynczego stukotu to może to być przegub, zaczyna siadać Co to ściągania to może masz za mało powietrza w oponie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 co do stukotu-może też być luz na łączniku stabilizatora-często słyszalne podczas zmiany biegów co do ściągania-podnieś auto i sprawdź,czy koła tak samo się obracają,jeśli prawe stawia opór-zobacz ,czy zacisk hamulca się nie zaciął i nie blokuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes791 0 Opublikowano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 co do stuku to nie wiem co to jest bo on występuje tylko przy ruszaniu w obie strony a jak wezne np na ręczny i próbuję ruszac jest cisza nic nie stuka co do zacisku zaraz sie za to zabiorę bo nawet czasami jak hamuję to słuszę takie jakby buczenie i czuje dziwne drgania z okolic prawego koła[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 11:09_________________________________________________no jestem juz po zabiegu koła kręcą sie oba tak samo bez żadnych oporów tak że dalej oczekuję na jakies propozycje [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 11:32_________________________________________________cisnienie w kołach jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 zamień lewe koło z prawym, może to opona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 zobacz tylny zacisk też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes791 0 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 wiec tak co do popiskiwania opona od wewnętrznej strony ma bardzo duzy felc i przy skręcie do oporu zachodzi na felgę i dlatego popiskuje co do sciągania geometria jest idealnie ale nadal sciąga w prawo lecz gdy zjade na lewy pas ruchu to sciąga w lewo więc powiedzmy ze wina jest w naszych drogach choć do końca mnie to nie przekonuje. Z mojej strony to tyle jezeli ktoś ma jeszcze jakies pomysły chętnie poczytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYNKAR 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Nachylenie jest pożądane żeby woda spływała z drogi(redukcja aquaplaningu). Wygląda na to że ściąganie to nie uszkodzenie ale reakcja na pochylenie drogi. Sprawdzę u siebie jazdę "pod prąd" bo też mi lekko ciągnie w prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Może bite autko? Ale to by wykluczała geometria. Sam miałem podobny problem, z tym ze z innym autem, nie moja audi i na pozór opony które były bardzo bardzo dobre(roczne) po prostu, jedna się szybciej użyła i ściągało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYNKAR 0 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Było osiowanie i osiowanie kontrolne, oba z kontrolą ciśnienia. Właśnie sprawdziłem, moje autko minimalnie "idzie" za nachyleniem drogi. Po lewej (pod prąd) znosi w lewo. Są też nienachylone odcinki drogi osiedlowej gdzie idzie w miarę prosto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 ..spróbuj zamienić przednie opony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
