[B5 ACK] Dziwne objawy i błąd przepływomierza
Witam od jakiegoś czasu autko się dziwnie zachowuje, mianowicie potrafi gasnąć na biegu jałowym przy staniu na światłach. Czasami gaśnie co światła a czasami po kilka dni nic mu nie jest. Jednak gdy podczas przyśpieszania około 2,5 tys obrotów przerwie wiadome jest że będzie gasł. Na komputerze pokazuje błąd przepływomierza - zbyt mała masa zasysanego powietrza. Dodam jeszcze że oprócz tego silnik chodzi zupełnie normalnie no może czasem łapie jakieś małe zamulenie. Teraz moje pytanie czy nowy przepływomierz załatwi sprawę i czy kupować nowy (oryginał HITACHI - 1000zl) czy zamiennik około 350 czy może lepiej używany ale sprawny oryginał?
najlepiej podmien od kogos np na jakims zlocie i wszystko bedziesz wiedziec. najlepiej nowy ale 1tys wydac to troche duzo, ja bym kupil jak musial uzywke oryginal
Sprawdz szczelnośc dolotu szczególnie odme, skoro za mało wpada powietrza to musi gdzieś zaciągać lewizne.
Sprawdzałem szczelność niby ok
Wczoraj założyłem drugą przepływkę - pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo
koleszko do mojego Adrka przepływka w Aso kosztuje po regeneracji 450zł jeśli zdajesz starą po co używkę skoro nie wiesz na co trafisz a tak masz pewniaka dowiedz sie ile kosztuje Asoska regenerowana przepływka :hi:
jesli cos kombinowales przy przeplywce to powinienes ja pozniej zaadaptowac
czyli wlaczasz autko i zostawiasz na jakies 15min zeby sobie pochodzil na wolnych obrotach ;)
Całkowicie zapomniałem o adaptacji ale jak na razie wszystko działa ok ale dzięki za przypomnienie
