rafcisz 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Witam czy to jest normalne w B7 które posiadają DPF że czasami na wolnych obrotach auto troche kopci na biało? Zauważyłem to od jakiegoś czasu jak silnik jest ciepły i zimny że na wolnych obrotach kopci lekkim dymkien na biało.Widziałem to już wcześniej ale porą zimową jak były mrozy,ale teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remus_kraków 0 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Tak potwierdzam. Pewnego razu w momencie gdy mojemy BPW przerwałem proces wypalania a po wyjściu z pracy dochodził do temperatury w pewnym momencie zrobiłem za sobą zasłonę dymną. Dym biały i zapach niedopalonej ropy. Jak się bawiłeś kiedyś w podpalanie ropy to będziesz wiedział o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafcisz 0 Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 tak czasami czułem zapach nie dopalonej ropy.Ale wczoraj przegoniłem autko na autostradzie na obrotach 28-30 tys.na minutę przez około 40 min. Jeszcze dzisiaj sprawdzę czy po odpaleniu na zimnym silniku dalej puści biały dymek,bo po wczorajszej gonitwie dpf się na pewno musiał dopalic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Przerabiałem ten problem-w moim przypadku była wymiana EGR,czujnik polozenia walka rozrzadu,a dopiero po wymianie uszczelniaczy na PD problem znikl, a towarzyszylo temu telepanie budą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani270 1 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Koledzy u mnie podobnie smierdzi i tez puszcza biala chmurke z tym ze mam AFN 98r. Gdzie powinienem przyczyny szukac? Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafcisz 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 przegoniłem furmanę na autostradzie i zrobiłem prawie 500 km średnia obrotów silnika to 2600-3200 i na razie jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
