robaq Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Witam, Mam problem z postojówką z lewej strony przód(postojówka dobra, bezpieczniki są ok). Nie ma napięcia na postojówkę pin 7 we wtyczce reflektora, kolor szaro/czarny Gdzie szukać przyczyny, proszę o poradę
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Gdzies sie przetarl albo zagial kabel miedzy postojowka a MCE
robaq Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Czyli MCE można wykluczyć skoro tył świeci? Prąd idzie jednym przewodem z pinu 3 Gniazda C MCE, gdzie szukać rozgałęzienia na tył/przód?
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Jak masz MCE high to zasilanie idzie tylko od PIN 3 wtyka 32 PIN . Tylne ida od innego PINU zreszta tu masz rozpiske http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
robaq Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Mam wersje LOW Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego i lewego światła tylnego (WY) [szaro/czarny] Pytanie gdzie szukać "rozgałęzienia" na przód/tył?
wrclaguna Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 Czyli jedank masz LOW Napisz do kolegi KFX on robil SWAPA MCE to pewnie wie
domin79 Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 z tego co pamiętam jak rzeżbiłem , to oba kabelki były przy gnieżdzie czerwonej kostki
robaq Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Czy ta czerwona kostka znajduje się pod dźwignią otwierania maski, czy mam jej szukać gdzieś indziej?
domin79 Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 ..czerwone kosteczki masz w panelu konektorów w słupku A i B , żeby sie tam dostać ściągasz te plastiki z progów
robaq Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Słupek A czy B nic mi nie mówi , dlatego pytałem: czy czerwona kostka znajduje się pod dźwignią otwierania maski, czy mam jej szukać gdzieś indziej Oczywiście po zdjęciu plastików z progu. Znajduje się tam sporo kabli, jest też "panel" a w nim kilka kostek w różnych kolorach w tym jedna czerwona. Jutro to sprawdzę, jak w tej czerwonej kostce znajdzie się szaro/czarny kabel z rozgałęzieniem na dwa szaro/czarne to będzie połowa sukcesu
domin79 Opublikowano 28 Września 2011 Opublikowano 28 Września 2011 ...dokładnie chodzi o te panele z kolorowymi kostkami masz te panele z obu stron a przyjeło sie na to mówić słupek A i B ot tak schematowo
