lennox 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Witam nie doszukałem się wątku w którym jednoznacznie był by opisany taki sam przypadek jak wymieniony w temacie. Do sedna: wczoraj wracając ze spocika przed samym domem zaczęła mi mrugać kontrolka swiec żarowych i świecić światła stopu. Doczytałem że to najprawdopodobniej może być czujnik świateł stopu przy pedale hamulca, lub też kilka innych przypadków. Doradzicie co się może dziać? Zaznaczam - używałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marecki.b 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy dokładnie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lennox 0 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Wymien czujnik i problem zniknie normalne objawy Jeśli masz pewność na stufke że to czujnik to ok. Dzięki bardzo za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 a jak nacisniesz hamulec to znika problem? u mnie byl taki objaw i po wymianie czojnika wszystko ok cos kolo 150 zl w aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lennox 0 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 a jak nacisniesz hamulec to znika problem? u mnie byl taki objaw i po wymianie czojnika wszystko ok cos kolo 150 zl w aso Właśnie po naciśnięciu pedału problem nie znika. wrclaguna jest pewien na stufke że to czujnik, a ja znalazłem jeszcze inne przypadki (niekoniecznie w audi) które wskazywały na coś poważniejszego... no chyba że pisali to po innych forach "specjaliści" i "fachowcy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 czojnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lennox 0 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 a macie może kod części bo jadę do ASO i dobrze byłoby żebym podał od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Podepnij VAGA i sprawdz bledy to bedziesz mial na stuuufke Cenaczujnika okolo 50 PLN w ASO . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 mam to samo, dzis kupiłem czujnik 49 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Tu masz temat o wymianie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70537.15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lennox 0 Opublikowano 30 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 podziękował jeszcze raz Panowie czujnik -47,82zł wymiana - 30zł satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 podziękował jeszcze raz Panowie czujnik -47,82zł wymiana - 30zł satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna powinno być czujnik-47,82zł samodzielna wymiana-1 piwko satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna przeciez to robota na 7 min szkoda 30zł Ja miałem podobny problem z czujnikiem i sam go naprawiłem wiec satysfakcja ze sprawnego autka bezcennna x3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lennox 0 Opublikowano 1 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 powinno być czujnik-47,82zł samodzielna wymiana-1 piwko satysfakcja ze sprawnego autka - bezcenna przeciez to robota na 7 min szkoda 30zł Ja miałem podobny problem z czujnikiem i sam go naprawiłem wiec satysfakcja ze sprawnego autka bezcennna x3 Wszystko się zgadza tylko nie byłem pewny na 100% czy to to. Pojechałem do ASO - podpięli komputer - potwierdzili że to ten czujnik - wymienili - ewentualne błędy skasowali. Więc myślę że nie jest źle za tą cenę. Na pewno następnym razem zrobię to sam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 potwierdzam, wymiana to okolo 10 min, wystarczy tylko osłone pod kierownica zdjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
