arturo_84 0 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Witam, od pewnego czasu podczas jazdy po kilkunastu metrach czasami kilometrach zapala się kontrolka(spiralka) od ESP. Nie dało jej się wyłączyć przyciskiem na środkowej konsoli. Po ponownym uruchomieniu auta kontrolka zgasła i już nie zapaliła się. Po paru dniach znowu to samo, ESP się świeci po paru przejechanych metrach/kilometrach. Po ponownym uruchomieniu auta kontrolka zgasła i już nie zapaliła się. Wskazania VAG: Control Module Part Number: 8D0 907 389 E Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36 Software Coding: 04295 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01422 - Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Czy ktoś wie co jest tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper75 0 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Nikt nie wie ? Ja mam to samo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo_84 0 Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Niemożliwe żeby nikt nic nie wiedział w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper75 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 po mojemu chyba poszło sterowanie na pompie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 nie wiem dokładnie gdzie jest ta pompa ESP, ale sprawdziłbym na początku wszystkie łączenia przy pompie ABSu bo bład występuje sporadycznie ESP ci działa jak kontrolka się nie świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo_84 0 Opublikowano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 nie wiem dokładnie gdzie jest ta pompa ESP, ale sprawdziłbym na początku wszystkie łączenia przy pompie ABSu bo bład występuje sporadycznie ESP ci działa jak kontrolka się nie świeci? W sumie nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić. A jak najlepiej to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper75 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 najlepiej przyciśnij na żwirku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 podjedz rano na jakas równą trawkę i depnij gaz, patrz przy tym na deske czy się coś zaświeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
