aron20000 Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 Witam w moim nowym nabytku A4 jak w temacie ma miejsce takie dziwne zjawisko. Temperatura wskazuje ok. na kompie pokazuje 93st. więc też w porządku. Po zgaszeniu silnika po ok. 1 - 2 minutach temperatura wzrasta do ok. 102-104 st. widoczne jest to na wskaźnikach i przy odczycie z Vaga, wskazania są jednakowe. Podczas tych 2 minut od zgaszenia silnika obserwując na Vagu temperaturę rośnie ona stopniowo do tych 102 st. na wskaźniku w zegarach również jest to widoczne. Po odpaleniu silnika temperatura bardzo szybko spada i znów wskaźnik stoi mniej więcej w półowie, czyli ok. Co to może być? Czy może jest to normalny objaw?
Dev Opublikowano 5 Października 2011 Opublikowano 5 Października 2011 wszystko jest, normalny objaw silnik jest gorący i nie ma obiegu cieczy chłodzącej dla świetego spokoju mozna zamontowac elektryczną pompę na 12V
