majnus Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Witam, Mam taki mały problem któy mnie bardzo irytuje - opóźnienie na gazie. Jak odpalę i sobie jeżdżę to jest dobrze dopóki się nie rozgrzeje, a jak już jest ciepły to czasami opóźnienie na pedale gazu jest ogromne (nie zawsze, a jak już się przydarzy to na jakiś czas, albo do zgaszenia silnika i ponownego odpalenia). Normalnie jest niecała sekunda (co jest normalne) ale jak mi się pojawia to "extra" opóźnienie, to po naciśnięciu jest około 1,5s, i po odpuszczeniu pedału dopiero obroty spadają po około 1-1,5s. Jest to dość nieciekawe zjawisko, bo jak jadę i zmieniam bieg, to po puszczeniu gazu i naciśnieciu sprzęgła obroty nagle idą w góre - zupełnie jakbym trzymał nogę na gazie i wcisnął sprzęgło - więc silnik wyje co każdą zmianę biegu, więc to późnienie występuję zarówno podczas "deptania" jak i odpuszczania. Co to może być?? Nie mam najmniejszego pojęcia...
Onkel Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Temat poruszany na forum poszukaj dokładnie. Nazwij inaczej temat bo myślałem, że pytanie dotyczy LPG. Po krótce tylko powiem, że wina nie leży w pedale gazu tylko w czujniku sprzęgła.
majnus Opublikowano 8 Października 2011 Autor Opublikowano 8 Października 2011 Jesteś pewny? Sprzęgło nie ma wpływu na to zachowanie
Onkel Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Ale zobaczy czy po naciśnięciu sprzęgła wskazówka nie podchodzi do góry?? Jeśli nie to faktycznie problem nie leży po stronie czujnika sprzęgła.
Mariusz90r Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Przed czyszczeniem przepustnicy miałem podobne objawy w moim. Czasem przy zmianie biegu, obroty szły delikatnie w góre, po wyczyszczeniu, będzie już z pół roku- mam spokój Z tym że po tym co piszesz widzę że u Ciebie sytuacja wygląda poważniej (u mnie przy wciskaniu nie było żadnego opóźnienia), ale wyczyścić nie zaszkodzi, w końcu to pół godzinki roboty.
Gość Autonet Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Tez kiedys miałem w swoim B5 ,nie maiłem pojecia co moze być .Zostawiłem to z mysla ze wiek auta (1995) robi swoje .
tomato Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 Nagrałem jak takie opóźnienie wygląda u mnie. A4.B5 ARG 1.8 Opóźnienie na na pedale gazu Wydaje mi się że jest dosyć spore.W tamtym tygodniu czyściłem przepustnice i przepływkę.
