robert22ff Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Witam.jestem po wymianie pompy wtryskowej i dzis sprawdzalem parametry.jest tak; 2 ATDC przy 72%wysterowania i temeraturze na vag 75stopni.sprawdzane w grupie 004.czy tak powinno wygladac?
tomasbw Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Zobacz jaki kąt jest przy temp wyższej niż 80c. powinno być od 4 do 0 ATDC prz wysterowaniu 100% najlepiej pali przy 1 ATDC
robert22ff Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 ale ma byc to na LATE? 1 ATDC?
przemek4net Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 Zobacz jaki kąt jest przy temp wyższej niż 80c. powinno być od 4 do 0 ATDC prz wysterowaniu 100% najlepiej pali przy 1 ATDC o kacie wtrysku zadanym decuduje ECU... wartosc na LATE wskazuje jedynie skrajna mozliwa wartosc mozliwa do uzyskania (czyli ustawiajac kat wtrysku tak naprawde definiuje sie zakres wartosci mozliwych do uzyskania...jezeli ECU zada kat wtrysku 2ATDC to oczywiscie przy ustawieniu na LATE 1ATDC zadany kat wtrysku 2ATDC bedzie niemozliwy do uzyskania Wiecej tutaj http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=103408 Pozdrawiam, Przemek
