drarek Opublikowano 28 Lutego 2008 Opublikowano 28 Lutego 2008 Witam. Mam następujący problem. Jechałem dzisiaj ul. Grójecką w Warszawie. Ruszyłem ze świateł i w momencie gdy skrzynia zmieniała mi bieg (mam automat) wjechałem w jakąś dziurę . Zapaliła mi się kontrolka akumulatora, ABS-u i ESP oraz wykrzyknik. Wydaje mi się, że koło samochodu mogło w wyniku tej dziury lekko stracić kontakt z podłożem. Po zatrzymaniu się miałem taki objaw, że wrzucając bieg czuć jest mocne szarpnięcie i samochód rusza ale dużo wolniej niż normalnie. W momencie dodawania gazu zapala się ABS i ESP i wykrzyknik, jak hamuje to gasną te kontrolki. Samochód jedzie ale nie przerzuca biegu (coś jakby tryb awaryjny????). Gdy zgasiłem silnik zdjąłem klemę z akumulatora i po założeniu jej odpaliłem. Biegi wchodziły normalnie i po puszczeniu hamulca ruszał normalnie jak dawniej, ale po chwili zaczyna się znowu palić kontrolka akumulatora ABS i ESP. Proszę pomóżcie!! Co może by tego przyczyną i co mam zrobić?? Pozdrawiam.
mateogda Opublikowano 29 Lutego 2008 Opublikowano 29 Lutego 2008 Podłącz vag-a, zrób autoscan i będziesz wiedziałgdzie leży problem, jak nie działa ABS to niebędzie działać też ESP, ciekawy jest tylko ten akumulator do tego. Może jakieś zwarcie?!
drarek Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Opublikowano 1 Marca 2008 Dzisiaj chciałem odpalić samochód i okazało się że "nie ma akumulatora". Centralny nie działa i po przekręceniu kluczyka nie palą się kontrolki. Czy akumulator mógł tak nagle nawalić?? i czy to mogło być przyczyną powyższej awarii??
drarek Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Opublikowano 1 Marca 2008 chodzi o pasek klinowy?? jak podniosę maskę to są widoczne jakieś paski ale wyglądają na całe chyba że może się jakoś poluzował :?: Ale czy w takiej sytuacji jest możliwe że skrzynia biegów wchodzi w tryb awaryjny??
lukaszek13ns Opublikowano 1 Marca 2008 Opublikowano 1 Marca 2008 chodzi o pasek klinowy?? jak podniosę maskę to są widoczne jakieś paski ale wyglądają na całe Tak chodzi o pasek klinowy napedza on alternator i wiskoze , a moze jak wpadles w dziure to zrobilo zwarcie i rozladowal sie akumulator. Sprawdz pasek i ladowanie ile wynosi. Rownie dobrze mogl pasc alternator.
drarek Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Opublikowano 1 Marca 2008 Zauważyłem jeszcze że gdy stałem przy zapalonym świetle w kabinie to przy dodaniu gazu światło się rozjaśniało a po puszczeniu gazu ściemniało się. Czy to też może świadczyć o padniętym alternatorze??
drarek Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Opublikowano 2 Marca 2008 Naładowałem dzisiaj akumulator jutro sprawdzę miernikiem co z tym ładowaniem i jadę na komputer sprawdzić co się dzieje. Mam tylko nadzieję, że wszystko będzie dobrze ze skrzynią biegów ;( i że przyczyna leży gdzie indziej. Odnośnie ładowania to jakie powinno być??
drarek Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Opublikowano 2 Marca 2008 OK dzięki. A jeśli padnięty jest regulator napięcia to będzie większe czy mniejsze??
drarek Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Opublikowano 2 Marca 2008 czyli rozumiem że przy padniętym regulatorze napięcie będzie większe?? ale czy jest to możliwe że w takiej sytuacji występują takie objawy o których pisałem na samym początku (pali się kontrolka abs, esp, akumulatora i skrzynia w trybie awaryjnym) ??
drarek Opublikowano 3 Marca 2008 Autor Opublikowano 3 Marca 2008 OK dzięki. Jutro mam zamiar wszystko sprawdzić. Jak już będzie jakaś diagnoza to napiszę. Pozdrawiam [br]Dopisany: 02 Marzec 2008, 23:52 _________________________________________________okazuje się że jest brak ładowania i alternator do wymiany. Jutro odbieram samochód z warsztatu i zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję że :th:
drarek Opublikowano 4 Marca 2008 Autor Opublikowano 4 Marca 2008 po wymianie alternatora wszystko wróciło do normy. co do tych kontrolek, które się przyciemniały i rozjaśniały to wydaje mi się, że alternator jeszcze ładował ale coś było z regulatorem napięcia (po dodaniu gazu ładowanie rosło do ponad 18V). Następnego dnia alternator padł zupełnie i wcale nie było ładowania.
