[B5 AFN] Naprawa pompki centralnego zamka
Witam wszystkich.
Mam pytanie a mianowicie czy ktoś wie czy pompke centralnego zamka można naprawić,a jeżeli tak to jaki może być koszt takiej naprawy?
Można naprawić.
Koszt zależny od tego, co się zepsuło. Prawdopodobnie wyniesie cię to zapłata robocizny dla elektryka i koszt pompki z której weźmiesz podzespoły (kupić na allegro zepsutą).
Określ, czy jest elektronika czy turbinka zepsuta a potem kup lub wyszukaj taką pompkę, w której jest taka część sprawna, a popsute co innego.
Z dwóch zepsutych złożysz jedną dobrą.
witam. ja rowniez mialem problem z pompka. najpierw nie zamykal drzwi, potem otwieral tylko przednie a pozniej juz w ogole nie chcial nic robic. potem tylko zamykal. poprostu dzialal jak chcial. wykrecilem pompke i poprawilem zimne luty na plytce drukowanej. pompka zaczela dzialac jak funkiel-nowka. dzialala przez 2 miesiace i znow zaczely sie cyrki. jak sie okazalo pozniej przyczyna tego byla niewielka dziura w podwoziu w miejscu gdzie przebywa pompka (bagaznik) przez ktora dostawala sie woda. osuszylem pompke, osuszylem gabke, zalepilem dziure jakas masa sanitarna do uszczelniania i problem rozwiazany. jezeli nie masz dziury a masz choc troszke pojecia o lutowaniu to nie warto bawic sie w jakies skladanie z 2 -1. popraw luty i sprawdz podloge. powodzenia. zamiescil bym zdjecia ale jeszcze wtedy nie bylem klubowiczem wiec ich nie posiadam. :hi:
Owszem, ale nie zawsze przyczyną awarii są zimne luty. :naughty:
Bardzo często rozsypuje się turbinka albo uszkadzają przekaźniki. I wtedy jest trochę większy problem.
