[ALL B5] Podgrzewane fotele
Witam mam takie pytanko kopiłem sobie do samochodu komplet siedzeń skórzanych który jest podgrzewany
chciałbym w pełni wykorzystań nowe możliwości i podłączyć podgrzewanie przednich foteli ale nie wiem jak się za to zabrać czy da rade to podłączyć bez ingerencji w instalacje samochodowa czy trzeba kupić jakaś specjalna wiązkę a co do panelu czy wystarcza zwyczajne przełączniki czy da rade podłączyć to w bardziej wyszukany sposób np za pomocą takiego panelu climatronica :
http://allegro.pl/panel-klimatronic-audi-a4-b5-lift-podgrzewane-fot-i1823869071.html
proszę o jakiekolwiek informacje na ten temat dodam ze mam a4 b5 1995
a tak nawiasem tylna kanapa tez jest podgrzewana ale z tym podejrzewam ze może być większy problem ;(
Tył kanapa nie jest grzana :hi:
Było już na temat: :szukaj: :szukaj:
wiec co to za kostki wystają z dołu ;p[br]Dopisany: 14 Październik 2011, 00:07_________________________________________________W szukaj nie znalazłem :wallbash: :wallbash: nic konkretnego
czy nie masz przypadkiem kanapy z avanta ze zwijanym pasem pirotechnicznym i to moze być kabel włąsnie od pasa..
co do podgrzewanie to jest bardzo proste. musisz miec przełączniki od grzania jak masz przedlifta i wiązkę którą mozesz zrobic sobie sam według tego schematu:
kable z podpisu podłaczasz wegług opisu. czyli plus po światłąch, oraz masa
Ten kabelek interior light system podłączasz do oświetlenia wnętrza pojazdu (jak zapalasz światła ma się na nim pojawić plus). Ja u siebie podłączyłem do instalacji radia.
Drugi kabelek to masa i jest podłączony na słupku A po lewej stronie poniżej skrzynki bezpieczników.
Pozostałe dwa kabelki z bezpiecznikiem 30A(zasilanie na stałe) i 5A(zasilanie po stacyjce) podłączasz do plusa pod kierownicą - tam masz całą "szynę" z zasilaniem.
Najlepiej kupić ori wiązkę. Dosyć często można ją znaleźć w dziale sprzedam.
Jak będziesz miał problem z podłączeniem to wal śmiało. Ja już mam ten temat za sobą.
panowie powiem wam szczerze ze jestem zupelnie ciemny co do tego nie mam zielonego pojecia jak sie za to zabrac :(
To pytaj konkretnie. Postaram się pomóc.
Montaż nie jest taki trudny - zajmuje tylko trochę czasu.
podstawa to co musze kupic
:hi: panowie potrzebuje pomocy bo za bardzo nie wiem jak podłączyć te przewody pod bezpiecznik 30A i 5A, ten stały to jeszcze jako tako bo podłączyłem go do dej szyny pod kierownicą pot śrubkę. A ten drugi przewód gdzie dokładnie.Pomóżcie jak możecie
