[ALL B5] Podgrzewane fotele
Witam mam takie pytanko kopiłem sobie do samochodu komplet siedzeń skórzanych który jest podgrzewany
chciałbym w pełni wykorzystań nowe możliwości i podłączyć podgrzewanie przednich foteli ale nie wiem jak się za to zabrać czy da rade to podłączyć bez ingerencji w instalacje samochodowa czy trzeba kupić jakaś specjalna wiązkę a co do panelu czy wystarcza zwyczajne przełączniki czy da rade podłączyć to w bardziej wyszukany sposób np za pomocą takiego panelu climatronica :
http://allegro.pl/panel-klimatronic-audi-a4-b5-lift-podgrzewane-fot-i1823869071.html
proszę o jakiekolwiek informacje na ten temat dodam ze mam a4 b5 1995
a tak nawiasem tylna kanapa tez jest podgrzewana ale z tym podejrzewam ze może być większy problem ;(
Tył kanapa nie jest grzana :hi:
Było już na temat: :szukaj: :szukaj:
wiec co to za kostki wystają z dołu ;p[br]Dopisany: 14 Październik 2011, 00:07_________________________________________________W szukaj nie znalazłem :wallbash: :wallbash: nic konkretnego
czy nie masz przypadkiem kanapy z avanta ze zwijanym pasem pirotechnicznym i to moze być kabel włąsnie od pasa..
co do podgrzewanie to jest bardzo proste. musisz miec przełączniki od grzania jak masz przedlifta i wiązkę którą mozesz zrobic sobie sam według tego schematu:
kable z podpisu podłaczasz wegług opisu. czyli plus po światłąch, oraz masa
Ten kabelek interior light system podłączasz do oświetlenia wnętrza pojazdu (jak zapalasz światła ma się na nim pojawić plus). Ja u siebie podłączyłem do instalacji radia.
Drugi kabelek to masa i jest podłączony na słupku A po lewej stronie poniżej skrzynki bezpieczników.
Pozostałe dwa kabelki z bezpiecznikiem 30A(zasilanie na stałe) i 5A(zasilanie po stacyjce) podłączasz do plusa pod kierownicą - tam masz całą "szynę" z zasilaniem.
Najlepiej kupić ori wiązkę. Dosyć często można ją znaleźć w dziale sprzedam.
Jak będziesz miał problem z podłączeniem to wal śmiało. Ja już mam ten temat za sobą.
:hi: panowie potrzebuje pomocy bo za bardzo nie wiem jak podłączyć te przewody pod bezpiecznik 30A i 5A, ten stały to jeszcze jako tako bo podłączyłem go do dej szyny pod kierownicą pot śrubkę. A ten drugi przewód gdzie dokładnie.Pomóżcie jak możecie
