[B7 BLB] Stuka przy wrzucaniu sprzęgła
problem polega na tym ze jak wrzucam sprzęgło to na samym początku jak wciskam pedał czuje takie "chrobotanie" pod nogą i cos klekota jakby pod maską, zarówno dzieje sie tak jak wrzucam i wyrzucam sprzęgło zawsze na tej samej wysokości pedału czyli praktycznie przy samej górze, co to moze być, dodam ze jak wcisne pedał sprzęgła do końca to wszystko ustaje.
z góry dziękuje ja mam pewne podejrzenia ale nie chce podpowiadać....... [br]Dopisany: 14 Październik 2011, 22:36_________________________________________________dodam ze auto ma nalatane 170 kkm
Miałem podobnie w 1.9, trochę większy przebieg 230tyś., skończyło się na wymianie kompletnego sprzęgła, poszło łożysko, dwumasa też już się kończyła. Pzdr
  • 4 miesiące temu...
no i jestem po wymianie kompletnego sprzęgła, dwmumas skończony az taka guma jak maź wyszła z niego i cały do wymiany, ale juz po robocie i jest ok.
Witam,
Chyba mam podobny problem.
Tylko u mnie chrobotnie słychać sporadycznie, zazwyczaj jak ruszam autem po dłuższym postoju ( zimne auto ). I tylko na niskich biegach 1-3.
Ile kosztowało wymiana + części kompletnego sprzęgła do BLB.
