[B5 ADR] Trójnik (krućiec) wody jak wymienić
Ucieka mi płyn chłodniczy trójnikiem z tyłu silnika ( jest w nim niebieski czujnik temperatury) trójnik jest zdeformowany w miejscu połączenia z blokiem .
Moje pytanie : jak go wymienić ? Co trzeba odkręcić , bo odkręciłem dwie śrubki które mocują go z blokiem , zdjąłem wąż i nie mogę go wyjąć, tylko trochę się odchyla .
kolego ja u siebie wymianiałem tydzień temu odkręc dolot (tzn rure) któa idzie do przpeustnicy musisz ją zdiąc by nie było wogule jej i podpinaj inne rzeczy które mozesz .. są dwie sróby 10 które odkręciłeś oraz są dwie z boku będziesz widział patrząc od Góry musisz je odkręcić jest ciężko szczegulnie dolną ...
Jak zamontujesz nowy kruciec i nową uszczelkę daj też troche silikonu Wysoko Temperaturowego ... jak będziesz chciał to spóbóje ci zrobić fotke tych dwóch śrób gdzie się znajdują... :hi:
wyciągasz zawleczkę i go zsuwasz w dół
ok dzięki nie zauważyłem wcześniej tej zawleczki, próbowałem na silikon ale nadal podcieka. Ale koniec zabawy dzisiaj jadę kupić króciec za całe 15zł. Mam jeszcze jedno pytanko tylko nie z tego działu. Mianowicie miałem benz w oleju, spuszczony syf i odkręcone wtryski pyt. jak sprawdzić który "leje". Po wykręceniu świec 2 była trochę zwilżona na giwncie, ewentualnie może macie na handel wtryski to kupię kpl., gdyz po wykręceniu nie wiem który jest który.
