[B5 AEB] woda na tylnej kanapie - zagadka
Pany
patrze dzis na kanape za kierowca i normalnie do polowy mokra!
drzwi byly zamkniete, okno raczej tez...
od polowy nadwozia w dol, na slupku prawym, czyli na wysokosci oparcia kanapy jest mokro
mokro jest takze na drzwiach (uszczelka na gorze okna i dalej w dol)
woda na polowie progu
wyglada tak jakby cieklo dluzszy czas
czy ktos z Was zauwazyl jakies regularne problemy ze szczelnoscia w tym miejscu?
obejrzalem dokladnie drzwi i nie widze jakichs niepokojacych zmian typu dziura w uszczelce, odklejona uszczelka, szpara w zamknietych drzwiach wieksza niz powinna byc...
wczesniej tak nie bylo!
nie wiem co robic...
Ja zauważyłem takie coś jak myłem auto ..niby drzwi zamknięte , szyba tez a jednak co śtam pokapało ..być może opuściły sie drzwi i po uszczelce leci :mysli: U mnie jest tez problem z szyba bo sie sama uchyla i w deszczowe dni leci ..
tydzien temu auto bylo myte, ale bylo sucho...
moze rzeczywiscie szyba sie lekko opuscila?
No mi potrafi nawet centymetr lub dwa zjechać .. trza poblokować jakoś :mysli:
ja mam ten sam problem: tylnia lewa szyba w dzwiach sama potrafi sie otworzyć o ok 2 cm
i nie wiem jak nie wiem jak to naprawic.... :no:
a moze szyberdach masz nieszczelny i po podsufitce leci do tyłu :disgust:
To po podsufitce bylo widac wode. ????
