[B6 AWX] 1.9++ który nie lubi hamowni ;)
MAGIC87
i co ci wynalazł mechanior , Wiadomo co dolega audicy ????
Nie ma ratunku , wepchać w krzaki i podpalić :decayed:
wymienione szklanki, wałek ok.
zmieniony filtr paliwa + zaworek
wyczysczony dolot, kolektor miał troche nagaru
Pompa w Baku podaje 0,35 bara
przy filtrze paliwa jest niecałe 0,3 bara na wolnych obrotach, gdzie dałem buta spada do 0,
gdzies wyczytałem ze pompka w baku powinna miec 0,5 bara, za godzine robimy test w Ibizie ASZ, zoabczymy czy tez tak jest z ta pompa z baku ze podaje tylko 0,3 bara
własnie jestem u mechanika, kompresja 30 na kazdym cylindrze, duzo mało?
to super masz kompresje,pytanie czy mniej więcej taka sam na każdym garze
ps:pomiar był na ciepłym silniku?
na ciepłym,
na kazdym garze 30
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ----------
poprawiła sie góra, ciagnie znacznie lepiej do 4500...
logi wrzuce jak wróce do domu
podziekowania dla JUBY_P za pomoc telefoniczna
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
w ibizie ASZ z ARL pokazuje te same wartosci, wiec jest ok
a cisnienie pompy tandem obadaliscie?
https://www.facebook.com/photo.php?v=827694703922604&set=vb.100000462458321&type=2&theater
HD trzeba wybrać dla lepszej jakosci,
juz poprawiłem i jest publiczny:wink:
no wydaje sie lepiej , kpower i kreski powiedzą czy jest lepiej
no kreska z pomidorem ( passat b5 FL 190/400 ) prawde mi powie:wink:
tyle ze z nim to ciezko sie dogadac... 5 minut mu szkoda
poprzednio było tak, tyle ze passat na 195/65/15.
a ze swoich wykresów wiem ze róznica na kołach miedzy 15 a 18 wyszła odpowiednio 15 i 25 KM.
czyli 10 KM :wink:
