[ALL B6] Problemy z centralnym oraz elektryka
dziwny masz ten program :tongue4: vag moim zdaniem fajniejszy.
Nie masz komunikacji ze sterownikiem drzwi kierowcy, musisz rozebrać drzwi i najlepiej podnieść tapicerkę pod nogami kierowcy i sprawdzić ciągłość przewodów pomiędzy modułem komfortu a sterownikiem drzwi, tam jest chyba 6 przewodów (+, -, can H, can L, i jeszcze dwa) sprawdź wszystkie.
mam tez vaga jutro uruchomie i sprobuje dac screeny.
ale w tym programie jest daje mi sie ze w tym programie jest wszystko tylko pewnie musze odpowiednia opcje uruchomic.
boczek mam caly rozebrany i patrzylem te przewody. wszytko wydaje sie byc ok
niedawno miałem taki przypadek w B6 że nie działały zamki w przednich drzwiach i była to wina przewodów, a mechanik chciał naciągnąć gościa na nowy moduł komfortu za 1300zł. Musisz wziąć miernik i sprawdzić ciągłość przewodów, tamte też na oko były ok, a okazało się że nie są.
Tylko tutaj wyraźnie działa coś, bo po przyciśnięciu, klika dokladnie z tyłu ta centralka, jest koło wzmacniacza.
Z pilota działa też wszystko prócz otwierania tych szyb i szyberdachu.
ale przyciski zamka w drzwiach pasażera to pierwsze słyszę :wink4:
W wersjach na Ameryke sa przyciski w drzwiach pasazera i nawet w tunelu srodkowym w tylnej czesci :)
Po screnie ktory umiesciles widac ze masz nieodpowiedni MK 8E0 959 433 CC - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
I nie pasuje do twoje auta :) Stad te bledy :confused4:
Hej. Może coś masz namieszane w kodowaniu. Ja mam też wersję USA i miałem kompletnie rozkodowany Moduł Komforu. 2 pseudo mechaniorów kodowało i żaden nie potrafił ogarnąć. Kupiłęm kabelek i zakodowałem wgł. poniższego. Efekt taki że smigaja teraz wszystkie funkcje. Kodowałem Vagiem.
Co do przycisku zamykania i otwierania drzwi u mnie jest jeden w drzwiach kierowcy i drugi w tunelu z tyłu pod popielniczka.
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Adaptacja modułu komfortu
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
przy tych screenach jest tylko informacja co do numeru contol unitu, a nie że to jest mój numer, z mojego auta.
Moj numer 8E0959433T
Powinno to działać czy nie?
Kodowałem, próbowałem różnych opcji. I wpisywanie kodu bezpośrednio, oraz opcją zapytań co ma być włączone a co nie (opcja w VASie). Jedyne co uruchomiłem to zamykanie się drzwi po przekroczeniu danej prędkości, tego wcześniej nie było.
W wersjach na Ameryke sa przyciski w drzwiach pasazera i nawet w tunelu srodkowym w tylnej czesci smiley
Dokładnie tak jest u mnie.[br]Dopisany: 23 Październik 2011, 15:21_________________________________________________Oryginalny kod był 12044
U mnie też tak było jak pojechałem do mechaniora. Ustawił mi tylko domykanie zamków po przekroczeniu 15km/h i powiedział że wiecej się nie da:)
Spróbuj może jeszcze raz ale Vagiem wdł tej rozpiski
Sprawdz jeszcze polaczenie miedzy drzwiami a przednim slupkiem czy czasem w tej gumie nie ma przerwalnych kabelkow :) Nie zapomnij to zrobic miernikiem
Dobra. Jestem w domu. Uruchomilem juz otwieranie szyb z klucza. Wiem juz o co chodzi, chyba :chytry:
Zaraz sprawdze to otwieranie, bo znalazlem ze to jest opcja SAFE, ktora sie wlacza albo wylacza. Jest to w stanach zalaczone a w europie nie, czy na odwrot :tongue4:
Jeszcze ty tylko lapa podladuje bo mi padl, hehe[br]Dopisany: 23 Październik 2011, 20:22_________________________________________________Dupa zbita. Jak wklepie kod WORKSHOP CODE czyli 12345 to szyby sie opuszczaja od pilota, ale nie w zamku. A jak pododaje te kody co chce miec uruchomione to nie dziala?[br]Dopisany: 23 Październik 2011, 20:44_________________________________________________A czy można wklepać taki sam kod od np. innego AVANTA wersji amerykańskiej jak ja mam?
Bo już nie mam innego pomysłu o co chodzi z tymi kodami. Daje wyraźnie by było otwieranie szyb z pilota i nie działa, może wybór któryś z szyb blokuje ten kod?
można tylko odejmij sobie wartość którą się dodaje do nadwozia AVANT :wink4:
No ale mój to jest AVANT.
No dobra, czyli teraz znaleźć kogoś kto ma amerykańca i wie jaki ma kod wpisany.
No dobra Panowie, mam już VAGa i tu proszę wklejam co mi pokazał.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 8E0 909 518 F
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 0016701
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043 F
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 950 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00400
Shop #: WSC 00222
WAUVC68E52A267340
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 T
Component: Komfortgerát T5B 0619
Coding: 08047
Shop #: WSC 12345
8 Faults Found:
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
01559 - Drivers Door
61-00 - Won't De-Safe
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-00 - Implausible Signal
01560 - Passenger Door
01561 - Left Rear Door
01562 - Right Rear Door
Address 55: Xenon Range
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 195 A
Component: symphony II NP2 0050
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-00 - Open Circuit
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesuje mnie
1 Fault Found:
oraz
Coding: 08047
Shop #: WSC 12345
8 Faults Found:
35-00 - -
Zaznaczam, że nic w kablach nie było grzebane. Autko wróciło z Polski po zagazowaniu, wszystko chodziło super, aż do pewnego dnia.
Kable w drzwiach sprawdzone, całe.
Gdzie leży problem?[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 23:30_________________________________________________Znalazłem jeszcze stronkę, gdzie ktoś miał podobny problem.
http://www.audiforums.com/forum/electronics-30/vag-com-question-about-locks-usa-import-143451/
Proszę o pomoc w skodowaniu INSTRUMENT CLUSTER na USA, bo chyba nie jest i dlatego to nie działa.
Dziękuję.
Modul Komfortu cos szwankuje i stad m.in. blad 01331 . Sprawdziles dokladnie polaczenia miernikiem ?
JUUUPI!!! :>
Działa!!!
Dziękuję bardzo wszystkim! :good:
Temat zamknięty!!![br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 16:08_________________________________________________Czyli wystarczyło zmienić w opcji INSTRUMENT na USA, przekodować. :tongue4:
