[B6 AWX] Problem z licznikiem prędkości i błędny odczyt paliwa
:hi:Witam posiadam Audi a4 2001 B6 silnik AWX 130bhp i mam problem z którym nie wiem co zrobić. Nie działa wogóle prędkościomierz i a wskaźnik paliwa szaleje. Wskazówka od prędkości działa podczas cofania tylko, a wskaźnik od paliwa szaleje podczas jazdy w miarę dodawania gazu a przy puszczeniu spada i do zera. Zaczyna upominać o paliwo ze jest brak.Przejechane kilometry wogóle nie są liczone. Po podłączeniu pod Vaga nie wychodza żadne błedy a na teście zegarów wskazówki idą na dół i do góry jak powinny.Czujnik od prędkości wymieniony na taki sam jak był. Komputer zresetowany.
Co dalej począć? :wallbash: już zaczynam myśleć o sprzedaży a bardzo jestem zadowolony
Za wszelkie wskazówki i uwagi dziękuje.pozdrawiam :)
Kolega też miał problemy z licznikiem ale to w B5 i okazało sie że ktoś grzebał coś przy liczniku i urwał zaczep blokujący jedną z kostek za licznikiem i była wciśnięta ledwo ledwo i to powodowało głupoty w pokazywaniu wartości na liczniku.
wyjmij czujnik ze skrzyni i poruszaj wokol niego magnesem druga osoba niech patrzy na predkosciomierz jak ruszy usterka w skrzyni.Wlasnie to samo mam,dzis odbieram kolko magnetyczne do skrzyni z ASO.
Dziś spróbuje z tym magnesem, sprawdzę w weekend będę rozbierać i zobaczę kostki za licznikiem. Wielkie dzięki i czekam na kolejne wskazowki jeżeli te nie pomogą:)
co do wskaznika paliwa to dziwna sprawa w liczniku jest opornik ktory opoznia wachania wskazowki tak zeby na dołkach nie skakała tak jak w polonezie, a profilaktycznie w przypadku złych wskazan paliwa nalezy przeczyscic potencjometr wskaznika paliwa czyli trzeba wyjac pompkę z baku i wyczyscic potencjometr pływaka, co do predkosci zawsze mozesz sprawdzic na vagu podczas jazdy czy ECU widzi predkosc moze to tylko sprawa licznika wejdz w Instrument - 11, nastepnie Meas Blocks - 08 i niestety nie pamietam w ktorej grupie jest rzeczywista predkosc ale pod kazda wartosia jest opis wiec napewno sie pokapujesz
:hi: Nowe objawy teoretycznie wygląda na rozrusznik, ale czy to by mogło być powiązane w jakiś sposób?? A wiec problem z odpalaniem ostatnio po 3 próbach odpalenia padło wszystko i nic nie zaświeciło się. Dopiero po dłuższej chwili albo po przekręceniu parę razy stacyjki zaczyna z powrotem chodzić. Do tego zaczyna gasnąć lewa lampa po przekręceniu przełącznikiem od świateł zaczyna z powrotem świecić. przepraszam za sposób pisania ale nie jestem ekspertem w tych sprawach więc piszę jak po swojemu. [br]Dopisany: 21 Październik 2011, 23:00_________________________________________________Dzisiaj się włączyła prędkość i chodziło wszystko normalnie. Po 10 km znowu to samo czekam na mechanika żeby sprawdzic wokół czujnika co vauxhall95 doradził.Oby to był ten problem[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 16:44_________________________________________________Właśnie wróciłem od mechanika. Sprawdzaliśmy czujniki prędkości stary i nowy jak kolega vauxhall95 doradził i chodzą obydwa. Problem więc jest w kołku magnetycznym w skrzyni biegów. Teraz zamówić zmienić i dalej jazda:) Wielkie dzięki za pomoc:)
