zwierzakfm 1 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 VCDS wyrzuca mi taki blad w module 73 Address 73: Entry Assist, P Labels: None Part No: 8H0 959 760 A Component: EasyEntry BF H13 0010 Coding: 00005 Shop #: WSC 00065 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 02005 - Coding Pin 27-00 - Implausible Signal Po skasowaniu blad wraca natychmiast. Przegladalem forum ale wiekszosc ludzi ma ten sam blad w powiazaniu z navi. u mnie to nie jest w module navi. auto mam od niedawna i nie wiem czy poprzedni wlasciciel przy czyms nie grzebal, bo niektore inne kodowania w modulach byly popiepszone. z gory dzieki za rady.[br]Dopisany: 20 Październik 2011, 20:49_________________________________________________naprawde nikt nie wie co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 02005 - Pin Kodowanie: brak komunikacji Możliwe przyczyny - Control Module Coding uszkodzony -Okablowanie uszkodzony Możliwe rozwiązania -Sprawdź Kodowanie modułu sterowania -Sprawdzanie przewodów Uwagi specjalne Kiedy znajduje się w Radio / Navigation System RNS-E -Sprawdź Kodowanie Sound System -Sprawdź Okablowanie / złącza (złącze B Pin 7 nie podłączone) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Ok, czy ktos moze wie gdzie znajduje sie ten modul "Entry Assist, P" i za co on odpowiada? Probowalem sprawdzic kodowanie ale moj VCDS nie oferuje zadnej podpowiedzi co oznaczaja poszczegolne pola kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Tak Jest pod siedzeniem kierowcy Jest to sterownik pamieci foteli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 po raz kolejny dziekuje problem polega na tym, ze nie mam pamieci foteli (a przynajmniej nie mam guzikow na drzwiach). w zwiazku z tym pewnie jest problem z kodowaniem. a czy jest mozliwe calkowite wylaczenie tego sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 VAG jak sie laczy ze sterownikien to znaczy ze jest Tu masz piekny temat Bartka http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122143.75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Cabrio (podobnie jak auta 3-drzwiowe) ma seryjnie montowany system ułatwiający wsiadanie (tzw. "Easy Entry"). System ten występuje w dwóch wariantach - mechanicznym lub elektrycznym - Zwierzak ma ten drugi wariant ponieważ ma fotele w pełni sterowane elektrycznie. Pod każdym z foteli znajduje się sterownik (bardzo podobny do tego od memo). W momencie wciśnięcia przycisku składającego oparcie - fotel reaguje (składa się) elektrycznie. Błąd, który Ci się wyświetlił najprawdopodobniej wskazuje na brak połączenia z modułem znajdującym się pod fotelem pasażera. Podłącz VAGa i odpal jeszcze raz sterownik Easy Entry (73) - wejdź w bloki pomiarowe (08) i grupa 001. Jakie wartości są tu zapisane (zrób printscreena)? Sprawdź też i podaj wartości z grupy 126. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Bart-S, wyjasnie tylko ze nie do konca mam tak jak piszesz. jezeli chodzi o skladanie fotela to mam mechaniczna wajche, ale do przesuwania fotela mam przycisk i fotel przesuwa sie przod/tyl za pomoca silniczka. jezeli odchyle siedzenie i przesune go do przodu, a potem znow w tyl to wraca mi do oryginalnego polozenia (tak jakby mial pamiec). a teraz grupy ktore chciales ze sterownika 73 - Easy Entry P dla porownania sprawdzilem te same grupy ze sterownika 63 - Entry Assist D (czyli fotel kierowcy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Nie masz przycisku pod rączką składania? Zrób i wklej fotkę boku fotela... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 mam przycisk pod raczka skladania. to nim wlasnie przesuwam fotel przod/tyl kiedy ktos chce wejsc na tylne siedzenia. zdjecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Ale musisz go trzymać czy wystarczy nacisnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzakfm 1 Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Musze przytrzymac przycisk w obu fotelach zeby je przesunac przod/tyl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obkmach03 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Podbijam temat. ten sam błąd: Address 63: Entry Assist,D Labels: None Controller: 8H0 959 760 A Component: EasyEntry F H11 X023 Coding: 00005 Shop #: WSC 00065 VCID: 351DA2D71C59 1 Fault Found: 02005 - Coding Pin 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 73: Entry Assist, P Labels: None Controller: 8H0 959 760 A Component: EasyEntry BF H11 X023 Coding: 00005 Shop #: WSC 00065 VCID: 351DA2D71C59 1 Fault Found: 02005 - Coding Pin 27-00 - Implausible Signal Ktoś coś wie jak sprawdzać, gdzie sprawdzać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
