[B6 AWX] Problem z maską od komory silnika
Witam mam problem z otwarciem maski komory silnika i nie mam pojęcia co z tym fantem samemu zrobić.
Dźwignia która jest wewnątrz jest luźna i nie idzie otworzyć maski silnika to samo z dźwignią przednią na zewnątrz bez efektu.
Może linka nie wytrzymała napięć albo spadła z zamka.
Chciałem dolać zimowego płynu do spryskiwaczy a tu klapa na całego.
Proszę o pomoc wielkie dzięki bo mróz coraz bliżej.
Ja miałem ten sam problem osobiście nic nie zrobiłem tylko oddałem mechanikowi barowali się godzinę i udało się samemu nic nie zrobisz w komorze silnika jest bardzo mało miejsca na manewry.U mnie ze starości padł zamek powodzenia
A u mnie jest taki problem, że żeby otworzyć maskę to tak mocno trzeba ciągnąć tą rączkę w samochodzie, że za każdym razem mam strach, że się linka zerwie albo coś :confused4:
Nie wiem co mam z tym zrobić
